e io che pensavo fossero secondi di grado!! XD
[NA] Proposta modifica articolo angoli
26-07-2016, 20:41
ahahhaha eh, spero proprio di no.
chiedere un angolo di 0.00001736111111111111004° decimali a un gommista è pericolosetto
03-08-2016, 22:23
Giusto per spararne una: questi li avevate già visti, vero?
https://www.flyinmiata.com/tech/alignment.php "Qualcosina" alla FM ne sanno e dicono vadano bene anche su auto stock...
04-08-2016, 10:12
EBI Ha scritto:Giusto per spararne una: questi li avevate già visti, vero? si, ma su ND e con utilizzo stradale li ritengo eccessivi...-2° di camber= ruote a tappo dopo pochi km. Concordo con il caster a palla (8° è il setup iniziale), io sono oltre i 10° e il feeling sterzo è migliorato tantissimo. (ho la guida DP elettrica)
04-08-2016, 10:29
EBI Ha scritto:Giusto per spararne una: questi li avevate già visti, vero?Da dove arrivano quelli scritti?
04-08-2016, 10:33
Number34 Ha scritto:Da dove arrivano quelli scritti? Le fonti! Si citano le fonti! :p
31-05-2017, 13:36
number34 Ha scritto:gli sprint tre sono tutti indicati in lb\sq inch..
07-05-2018, 12:54
(04-08-2016, 10:29)Number34 Ha scritto: Da dove arrivano quelli scritti?FM è l'unico a settare mezzo grado di camber in piu dietro comunque per convertirie la convergenza da pollici a minuti di grado potrebbe essere utile questa tabella http://www.trackace.co.uk/manual/conversion%20chart.pdf potrebbe essere utile in caso tornasse in auge la guida mx5italia per gli angoli a terra
08-05-2018, 11:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2018, 12:00 da Mr.Wolf.)
Recentemente ho rifatto gli angoli alla piccola (NA con BP4W swap) Meister R con 7 kg/mm all'ant e 6 kg/mm al post, sway bar Jackson Racing solid settate nella posizione dura all'anteriore e intermedia al posteriore, toyo R888 195/50-15.
Inizialmente setto gli angoli a: Anteriore: Camber: -2°30' Convergenza totale: 2mm Incidenza: 3°50' Posteriore: Camber: -2° Convergenza totale: 4mm La guido e la macchina va di schifo, instabile alle alte velocità, posteriore che si intraversa troppo. Ritorno dal gommista, auto sul ponte, sensori posizionati: angoli corretti. Salgo sulla vettura: angoli totalmente sballati, camber che oltrepassava i 3° sul lato guidatore (peso sui 95 kg) convergenza aperta sul posteriore sx e cmq sballato tutto il resto. Mi sono fatto rifare gli angoli con me seduto al posto di guida chiudendo un pò la convergenza anteriore per avere l'auto più stabile in velocità. Auto migliore ma il ***** non lo sentivo ancora a suo agio, ammorbidisco la sway bar posteriore, non migliora, anzi, non ho più la sensazione di appoggio immediato che adoro sul mio set up. Sabato, in vista di una scorribanda sui monti, metto la mx sul ponte, irrigidisco la sway posteriore, controllo la pressione e la porto alla normalità, il manometro del gommista era starato e anziché i 1.9 bar richiesti, avevo 2.1. Adeguo la pressione, parto e torno felice. La vettura si comporta bene, buona trazione una volta che le gomme sono entrate in temperatura e comportamento tendenzialmente neutro. Considerazioni: -la mx risponde tantissimo al peso che deve sopportare..quindi è inutile fare angoli precisi ad auto vuota -la pressione incide tantissimo, un buon manometro è fondamentale -per sfruttare gli angoli le gomme devono essere in temperatura. Per l'uso stradale sportivo, con il mio set up, forse sarebbe meglio mezzo grado di camber in meno all around, anche per recuperare un po' di incidenza.
Stefano
NA 1.6 Classic Red 1992 Megasquirtata, swappata 1.8, cammata e plurifarfallata ex. NB FL 1.8 Sport Anonimous Grey 2001
08-05-2018, 12:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2018, 20:19 da Pee Tee.)
(08-05-2018, 11:58)Mr.Wolf Ha scritto: Recentemente ho rifatto gli angoli alla piccola (NA con BP4W swap) Meister R con 7 kg/mm all'ant e 6 kg/mm al post, sway bar Jackson Racing solid settate nella posizione dura all'anteriore e intermedia al posteriore, toyo R888 195/50-15.Condivido. Questo è il motivo per cui faccio fare gli angoli con su il peso. Con stupore dei gommisti ,ma con la sicurezza di avere ciò che voglio. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
[ND] Modifica angoli assetto |
17-05-2022, 09:33 Ultimo messaggio: Krylion |
[ND] Angoli ND |
28-11-2021, 18:39 Ultimo messaggio: krocca |
[NA] regolazione e angoli assetto na |
21-01-2021, 13:54 Ultimo messaggio: ilnaco |
[NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock |
04-10-2020, 17:19 Ultimo messaggio: Kublai |
[NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? |
25-09-2020, 15:01 Ultimo messaggio: GioCas |
[NB/NB FL] Setup angoli |
20-08-2020, 18:56 Ultimo messaggio: alex zanardi |
[NB FL] Info angoli originali |
03-08-2020, 21:37 Ultimo messaggio: falcon89 |
[NC] NC1 tira un po a DX, angoli sistemati |
28-05-2020, 09:08 Ultimo messaggio: Alfatester |
[ND] Angoli per ND con B6 +prokit |
03-02-2020, 17:17 Ultimo messaggio: Domy72 |
[NC/RC] Aggiornamento angoli |
21-06-2019, 16:11 Ultimo messaggio: pure_driver |
