mi sono portato a casa una NA!
Ok, ora ci faccio un giretto e ci faccio caso ma mi sembra più verso la ruota sinistra, a volte lo fa, a volte no, farò caso al fattore temperatura
Visto che hai due ipotesi scartane subito una, controlla le pastiglie dei freni anteriori se son quasi a zero oppure no, se son a posto facile sia il cuscinetto come han ipotizzato anche gli altri.
Mi e' capitato su una macchina, aumentando la velocita' il rumore diventava sempre piu' forte ed era proprio il cuscinetto.
Buonasera a tutti! Ho fatto attenzione al rumore, confermo che dovrebbe trattarsi del filo del contachilometri, sembra provenire dal cruscotto e il meccanico conferma. Ho notato un'altra cosa oggi: Partendo da fermo dagli stop o dai semafori la macchina subbugliava, faticava a prendere giri fino a 1500/2000, non in modo grave ma comunque non dando un'accelerazione adeguata e mostrando quindi un problema, seppur di piccola entità. Cosa potrebbe essere? A voi è mai capitato? Candele o cavi candele? Inoltre dall'anteriore proviene un rumore che sembra il canto di un grillo, sembra mostrarsi con le vibrazioni, tipo al minimo, o sulle sconnessioni stradali. La distribuzione è stata fatta 3 anni fa (da 10000km), quindi non oenso sia una cinghia, anche se il rumore forse potrebbe sembrare. Poi volevo mettere qualche foto ma col telefono non vanno! Voi fate dal computer? Grazie e buona serata a tutti! Smile
Per l'irregolarità a bassi regimi opterei per i cavi candele.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
(28-12-2017, 23:46)taxthericci Ha scritto: Buonasera a tutti! Ho fatto attenzione al rumore, confermo che dovrebbe trattarsi del filo del contachilometri, sembra provenire dal cruscotto e il meccanico conferma. Ho notato un'altra cosa oggi: Partendo da fermo dagli stop o dai semafori la macchina subbugliava, faticava a prendere giri fino a 1500/2000, non in modo grave ma comunque non dando un'accelerazione adeguata e mostrando quindi un problema, seppur di piccola entità. Cosa potrebbe essere? A voi è mai capitato? Candele o cavi candele? Inoltre dall'anteriore proviene un rumore che sembra il canto di un grillo, sembra mostrarsi con le vibrazioni, tipo al minimo, o sulle sconnessioni stradali. La distribuzione è stata fatta 3 anni fa (da 10000km), quindi non oenso sia una cinghia, anche se il rumore forse potrebbe sembrare. Poi volevo mettere qualche foto ma col telefono non vanno! Voi fate dal computer? Grazie e buona serata a tutti! Smile
per risolvere il tuo stesso problema ho messo 4 candele nuovi e questi cavi
Ora va molto meglio e il motore ha più brio, te li consiglio
[url=https://www.mx5parts.co.uk/magnecor-kv85-85mm-competition-ignition-leads-mk1-25-p-560.html][/url]
(20-12-2017, 20:00)Antonio Ha scritto: Il filo del contachilometri fa rumore su tante NA specie quando fa freddo, ma dopo alcuni km dovrebbe smettere. E ad ogni modo il rumore si sente provenire non dalla ruota sinistra, ma dal cruscotto.
finalmente mi hai svelato il mistero del rumore che sentivo provenire dal cruscotto grazie!! Big Grin
Grazie del consiglio sui cavi! Ho visto anche che i magnecor electrosport 80 sono buoni e costano un po' meno, solo uno si lamentava perché dopo un anno e mezzo uno non teneva più e li ha dovuti rimettere. Come dimensioni non danno problemi 85 o 80? Per il rumore del grillo sapreste fare una diagnosi?
(29-12-2017, 10:48)taxthericci Ha scritto: Grazie del consiglio sui cavi! Ho visto anche che i magnecor electrosport 80 sono buoni e costano un po' meno, solo uno si lamentava perché dopo un anno e mezzo uno non teneva più e li ha dovuti rimettere. Come dimensioni non danno problemi 85 o 80? Per il rumore del grillo sapreste fare una diagnosi?
io li ho montati tranquillamente al posto degli originali in 10 minuti...
  Sono tornato! Mx5 30th anniversary frenky 51 19,531 08-11-2019, 21:12
  Finalmente a casa! Samuele Teodori 3 2,863 24-03-2019, 23:17
  Ecco la piccolina di casa! (Aiutatemi a darle un nome) Andrea Piras 10 4,980 11-03-2016, 12:28
  Finalmente a casa ! dfA 18 4,380 20-03-2014, 14:04
