1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry
14-02-2018, 14:43
(14-02-2018, 14:29)ilGerry Ha scritto: Le 6 viti M8 che andranno a fissare campane e dischi a quanto dovranno essere strette? Ne avete un'idea? A seconda del tipo di acciaio e diametro ci sono tabelle di serraggio consigliato. M8 10.9 trovo 35 Nm M8 12.9 trovo 45 Nm vedi: http://www.usag.it/documenti/coppie_serraggio_2013.pdf Io ti vorrei chiedere come hai fatto a calcolare che le 6 M8 generino un'attrito sufficiente a trasmettere le coppie di frenata senza lavorare a taglio...
Dado
Miata NC 2.0 '06 Galaxy Grey, Assetto Ohlins R/T, barre RX-8 Yellow, Bushing Powerflex, Collettori IL, Mtec baffati, Hawk+, OZ Chrono e AD08R Perseguitato dal sottosterzo.
14-02-2018, 14:54
(14-02-2018, 14:43)Dado Ha scritto: Io ti vorrei chiedere come hai fatto a calcolare che le 6 M8 generino un'attrito sufficiente a trasmettere le coppie di frenata senza lavorare a taglio... Questo è facile! Non l'ho calcolato io! Le piste frenanti hanno 6 fori da 8.4mm, quindi ci vanno 6 viti M8. Faccio anche presente che Wilwood, fissa le piste frenanti sulle loro campane, avvitando direttamente le viti nelle filettature ricavate sulle campane (in alluminio). Credo quindi, che utilizzando vite e dado, l'attrito generato sia decisamente più che sufficiente...
14-02-2018, 15:02
#NONC'E'COMPETIZIONE!
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
14-02-2018, 15:06
14-02-2018, 15:11
(14-02-2018, 14:54)ilGerry Ha scritto: Le piste frenanti hanno 6 fori da 8.4mm, quindi ci vanno 6 viti M8. E quindi ovviamente vanno bene. mi sta bene :-)
Dado
14-02-2018, 16:01
14-02-2018, 16:42
(14-02-2018, 14:29)ilGerry Ha scritto: Boh, su altri dischi aftermarket non ho mai fatto caso ad eventuali segni di equilibratura... Per questo credevo non venissero equilibrati. Anche io ho curato molto il centraggio, ma non penso basti, comunque quando andrò ad equilibrare i miei ti faccio sapere quanto errore trovo cosi poi potrai decidere meglio. tieni presente che una disco non equilibrato genera vibrazioni, queste oltre a rovinarti gli ammortizzatori e svitarti mezza auto, fanno vibrare la ruota, cosi in curva avrai meno aderenza, per la felicità di PikoPiko
14-02-2018, 16:54
Onestamente rimango molto scettico su questo discorso.
Dubito fortemente che tutti gli utilizzatori di queste piste frenanti le facciano equilibrare prima di ogni montaggio... Se non erro le utilizzava Fletch sulla sua NA... Le avevi fatte equlibrare?
14-02-2018, 17:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2018, 17:42 da Fletch.)
Premesso che io ho la sensibilità di un cinghiale ubriaco, non ricordo vibrazioni particolari. Ma con pastiglie così arroganti non le avrei sentite in nessun caso.
Comunque no, nessuna equilibratura da parte mia.
Discussioni simili | |||||
[NA] La Mariner Blue di Giotto. |
08-10-2024, 19:31 Ultimo messaggio: alfaluna |
[NA] Montego Blue 1997 |
13-09-2020, 14:22 Ultimo messaggio: Leonow |
Mariner Blue Tedesca |
03-07-2020, 21:32 Ultimo messaggio: mg1966 |
[NB] 1.6 Twilight Blue '00, aka "Lapis" |
02-03-2020, 22:22 Ultimo messaggio: Onizuka |
[NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry |
06-12-2019, 18:35 Ultimo messaggio: Fletch |
[NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" |
23-05-2019, 17:27 Ultimo messaggio: steve64 |
2.0 Veramente Rossa - ilGerry |
19-01-2019, 15:12 Ultimo messaggio: Andrea72 |
La mia piccola Laguna Blue |
17-05-2018, 19:30 Ultimo messaggio: xVoLCoM93x |
Montego blue 90cv '98 |
23-01-2018, 15:54 Ultimo messaggio: Kyriga |
montego blue 1.8 1997 |
17-05-2017, 16:35 Ultimo messaggio: sven |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 15 Ospite(i)
