filtro antipolline
#31
Wink
Io ho applicato su quella specie di torretta di aspirazione sotto il parabrezza un filtro della cappa per la cucina e l'ho fissato con una fascia di plastica. Devo dire che funziona, non entrano foglie e altre schifezze e in primavera una soffiata col compressore e via.
ciao
(18-01-2019, 13:24)ronald.bettolini Ha scritto: Io ho applicato su quella specie di torretta di aspirazione sotto il parabrezza un filtro della cappa per la cucina e l'ho fissato con una fascia di plastica. Devo dire che funziona, non entrano foglie e altre schifezze e in primavera una soffiata col compressore e via.
ciao
La rottura di scatole è che non è proprio velocissimo accedervi. Però è comunque una protezione in più.
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
NBFL 1.6 stock engine, torsen T2, 6 speed, MS2, Racing Beat exhaust manifold, Tein monosport, JDM RS cluster, Arrow Brace
Non è comunque una cosa complicata e con 1/2 ora di lavoro non hai il fastidio di avere foglie o fiori che escono dalle bocchette dell'aria quando in primavera parcheggi sotto un viale alberato magari in fiore. Ne vale la pena.   Idea Idea Idea
 ciao
Raga ma il filtro fai da te, messo li sotto al tergi, non rischia di bagnarsi? Se si bagnasse il risultato sarebbe forse peggio che non averlo...
Qualcuno che lo monta da abbastanza tempo per dare un feed?
Io ho fatto il lavoro del filtro sulla torretta sotto il tergicristallo e da tre stagioni non ho alcun problema, è vero che annualmente impegno mezz'ora per sostituirlo con un altro pezzo di filtro cappa ma tutto qui. Un po di sbattimento ma non entrano schifezze nelle bocchette dell'aria. Non ho avuto problemi con la pioggia perché essendo sollevato di qualche centimetro non si bagna. Ne vale la pena.
ciao
  [ND] Filtro Abitacolo cioz05 1 283 26-01-2025, 08:08
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 30,062 29-12-2024, 09:13
