[NC] Accelerazione con sgommata scotente
Ciao, ho una bella NC 1.8 da pochi giorni. Oggi ho provato a sgommare in partenza sul bagnato in rettilineo e il retrotreno ha saltellato rapidamente..
tan tan tan tan tan tan....ho tolto il gas..
Volevo chiedervi a cosa è dovuto. E' normale?? Ammortizzatori scarichi o bassa qualità?
Ah, ho ancora le termiche.
Seconda domanda..sto comprando set cerchi Sparco per gomme estive. Offset (=ET no?) 45. Quelli originali hanno 55 ho letto qui da qualche parte.
Significa che sporgeranno 10mm in più? Vanno bene? Canale 7" come orig.
Ciao Miatisti!   Smile
(15-05-2019, 21:01)Francesco B Ha scritto: Ciao, ho una bella NC 1.8 da pochi giorni. Oggi ho provato a sgommare in partenza sul bagnato in rettilineo e il retrotreno ha saltellato rapidamente..
Volevo chiedervi a cosa è dovuto. E' normale?? Ammortizzatori scarichi o bassa qualità?....
Non so se ho capito bene e premetto che nn sono esperto di trazione posteriore ma se fosse capitato a una trazione anteriore avrei pensato anche alla frizione "andata"..
wheel hop. bushing sospensioni come stanno (quanti km hai)? ha il diff open e' possibile fosse solo una ruota a farlo?
Ciao,
NC 1.8 con quanti km? Penso che possano essere gli ammortizzatori...
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
(15-05-2019, 21:47)lsdlsd88 Ha scritto: wheel hop. bushing sospensioni come stanno (quanti km hai)? ha il diff open e' possibile fosse solo una ruota a farlo?
Ha 128.000 km. Non saprei se fosse una sola ruota a farlo..
Appena presa usata ovviamente. Sicura ha gli ammo originali.
Differenziale Open...cosa è?? Sulla 1,8L è autobloccante no?
(15-05-2019, 22:04)funkyclaus Ha scritto: Ciao,
Ha 128000 km!
Ammortizza d'epoca..
Dici siano loro?  Non sono assolutamente esperto ma anche secondo me sono la causa..
lo fara' sempre è perfettamente normale, mandi tutto in risonanza.
sull'asciutto lo fa meno solo perche non mandi le ruote alle stesse velocità.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Sulla Nc a volte succede.. ho avuto anche io la stessa esperienza.
1.8 italiana, non ha autobloccante.
Per il resto...mmhh...non me ne sono mai accorto O_O
Ah, ok ragazzi, ho capito..è abbastanza normale insomma. Può farlo e anche no a seconda delle condizioni.
Eehh...volevo chiedervi cosa cambia in curva "tirata" con ESP on/off
fino quando non scivolano le gomme niente, poi se è ON taglia tutto e ti rimette dritto (e lento) se è off ti lascia in pace e gestisci tu.
tra la soglia di intervento e il momento in cui diventa pericolosa c'è ancora un sacco di delta di velocità... interviene prestissimo. io lo tolgo sempre se voglio guidare, lo lascio solo quando faccio avanti e indietro dal lavoro un po stanco
Dado
