[NC] curiosità bagagliaio
Ciao, ho notato che nel bagagliaio ci sono due cinghie per tenere oggetti nella loro posizione: uno, visibile in foto, mantiene un kit riparazione pneumatico + compressore. L'altro, vicino alla luce interna di cortesia, cosa conteneva nell'auto nuova originale? Grazie
La borsetta degli attrezzi, quella con i 2 ganci traino, la chiavetta per il crick, cacciaviti ecc ecc
(02-07-2019, 15:55)dany41 Ha scritto: La borsetta degli attrezzi, quella con i 2 ganci traino, la chiavetta per il crick, cacciaviti ecc ecc
ok grazie. Questo?
https://parts.mazdaofwooster.com/oem-par...-d53269650
La sacca attrezzi nella mia è/era nel vano del cric . Se intendi le due sulla parete posteriore io ho il triangolo . Quelle a sx , non ho trovato un utilizzo ...
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
KTM lc8 Adv
(02-07-2019, 17:07)dez Ha scritto: La sacca attrezzi nella mia è/era nel vano del cric . Se intendi le due sulla parete posteriore io ho il triangolo . Quelle a sx , non ho trovato un utilizzo ...
Intendo vicino alla luce di cortesia, sulla parte posteriore del bagagliaio. Ci sono delle cinghie simili a quelle della borsa riparazione gomma, quindi sicuramente qualche kit/borsa c'era. Ero curioso di sapere quale, la tua è/era tipo questa?
Il kit riparazione sta sulla parete anteriore verso destra . Sotto alla luce due fascette strette e distanziate centrali in basso , triangolo . Praticamente dietro la targa .
KTM lc8 Adv
Alla sinistra del triangolo no? Una cinghia che sbocca in due punti a circa 10 cm di distanza tra loro. Credo non ci sia mai stato nulla. Nc usata ma da un pignolo..
Giusto ieri (per l'ennesima volta, tra l'altro) ho provato a dargli un senso...eh niente, non ha un senso Big Grin Big Grin Big Grin
"topless is better..."
Anche la NC ha due cinghiette, una per il kit pneumatici, l'altra ho sempre pensato che fosse libera per piccoli oggetti nostri... :-D
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Porca vacca . Mi son accorto adesso che si parlava di Nd! Scusatemi ....
KTM lc8 Adv
  [ND] Lampadine a led plafoniera e bagagliaio Plutonash73 4 1,712 02-05-2023, 21:17
  [NA] Fori su lamiera del bagagliaio freddy91 0 867 07-05-2022, 21:46
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 1,865 19-09-2021, 18:10
  [NA] Curiosità sui pannelli porta SilverMiata 4 2,891 29-08-2019, 11:03
  [ND] Organizer bagagliaio asht 2 2,502 06-08-2019, 12:18
  Acqua nel bagagliaio Er Panda 13 7,246 18-02-2014, 12:58
  Kit apertura bagagliaio dall'interno Pozz RULES... 27 12,564 07-11-2013, 20:17
  le molle del bagagliaio aircooled 7 2,881 11-04-2011, 16:12
  Una curiosità sul lunotto termico dell'Hard Top Hammer® 2 1,982 18-02-2011, 13:26
  Eliminazione interno bagagliaio pinofredd 5 2,572 09-02-2009, 20:39
