21-01-2020, 18:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2020, 18:25 da shine.)
Regione/Stato: Emilia-Romagna
Modello:
(21-01-2020, 18:07)cisco27 Ha scritto: Ok, grazie, credo che sia una giungla fra versioni di Android, tipo di autoradio, app varie......
comunque vista la spesa relativa lo compro e poi vi tengo aggiornati.
Grazie a tutti
beh c'è una differenza sostanziale tra android auto e autoradio con Android, questo lo devi decidere prima di valutare cosa acquistare, secondo me.
Il primo è un sistema con cui hai un autoradio "classica" (radio, vivavoce bluetooth, ecc.) che si connette allo smartphone aggiungendo in quel caso funzionalità (mappe, web-radio, ecc.) specificamente pensate e disegnate per auto (non sono moltissime le app compatibili con questa modalità)
Nel secondo caso invece hai un Android completo nell'autoradio, con tanto di SIM e wifi, e puoi usare qualunque app. In linea di massima il dispositivo resta scollegato dal telefono, è indipendente insomma. Non mi risulta che le marche più conosciute (SONY, Kenwood, Alpine, ecc.) abbiano mai rilasciato modelli con questa modalità, che equipara a tutti gli effetti l'autoradio ad un tablet con l'aggiunta dell'FM. Sui siti china ce ne sono un gazzillione, ma se vai poi a guardarci bene scopri che sono 2-3 modelli di chipset (PX5, 6, MTK) con poche variazioni sulla memoria disponibile e Android installato.
I prezzi sono simili e partono da 200€ per qualcosa di non obsoleto, con entrambi puoi collegare i comandi al volante
Regione/Stato: Lombardia
Modello:
(21-01-2020, 18:15)shine Ha scritto: (21-01-2020, 18:07)cisco27 Ha scritto: Ok, grazie, credo che sia una giungla fra versioni di Android, tipo di autoradio, app varie......
Grazie a tutti
Ciao, no la situazione è molto più lineare,
l'autoradio 2 Din l'ho giá installata da tempo, è un andrioid cinese che ha giá installata l'applicazione Torque, che (scongiuriamoci tutto il possibile) va benissimo in tutte le sue funzioni, quindi il mio unico dubbio era sul fatto che collegando il bluetooth dell'ODB non funzionasse più quello del telefono ma come detto sopra ci provo e poi vediamo.
Grazie e ciao
21-01-2020, 20:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2020, 20:43 da dnr33.)
Regione/Stato: Lazio
Modello:
(21-01-2020, 15:59)cisco27 Ha scritto: Ciao, perfetto grazie mille
e riguardo al telefono ne hai uno collegato all'autoradio o no?
Giusto per sapere se vanno in contemporanea i due apparati o no
Sì, ma il mio stereo Android ha un doppio bluetooth, uno lo tengo per il telefono, l'altro per l'OBD
Modello:
Ok grazie ancora, come detto sopra vista la spesa relativa lo compro e poi vi tengo aggiornati.
Ciao
02-02-2020, 11:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2020, 13:18 da cisco27.)
Modello:
Ciao
Purtroppo i miei timori si sono avverti, L'OBD è arrivato ma la mia autoradio non può fare due collegamenti bluethoot in contemporanea anzi se cerco di collegarlo al posto del telefono non ci riesce proprio.
Pazienza, adesso ne sto cercando uno da collegare via USB, perché ho visto che l'app Torque ha fra le sue opzioni anche il collegamento via USB, qualcuno ha esperienza in merito?
Regione/Stato: Piemonte
Modello:
(02-02-2020, 11:19)cisco27 Ha scritto: Ciao
Pazienza, adesso ne sto cercando uno da collegare via USB, perché ho visto che l'app Torque ha fra le sue opzioni anche il collegamento via USB, qualcuno ha esperienza in merito? No ma seguo con interesse
Regione/Stato: Veneto
Modello:
Pazienza, adesso ne sto cercando uno da collegare via USB, perché ho visto che l'app Torque ha fra le sue opzioni anche il collegamento via USB, qualcuno ha esperienza in merito? Ciao, è strano che collegando l'OBDII al bluetooth dell'autoradio non si connetta il cell, ho montato anch'io per diversi mesi un'autoradio Android e cellulare ed interfaccia rimanevano collegati correttamente entrambi, poi l'ho sostituito con un'Atoto il quale ha 2 moduli bluetooth, uno dedicato al cell per il vivavoce e l'altro a cui si possono collegare altri 2 dispositivi in contemporanea...
Se non riesci in nessun modo io ti consiglierei di valutare un'interfaccia OBDII wifi, se non ti crea problemi l'assenta di rete dati via hotspot...
Modello:
(02-02-2020, 17:31)leocbr Ha scritto: (02-02-2020, 11:19)cisco27 Ha scritto: Ciao
Se non riesci in nessun modo io ti consiglierei di valutare un'interfaccia OBDII wifi, se non ti crea problemi l'assenta di rete dati via hotspot... Ciao, si ho preso in considerazione il modulo wi-fi ma, per ora, l'ho scartato proprio perchè dovrei alternarlo con il collegamento dati; ho adocchiato un modulo USB per modelli Ford e Mazda post 1996 che è descritto adatto ad Android e che nelle foto ha anche il simbolo dell'app Torque, rendo l'OBD bluetooth e prendo questo, speriamo di essere più fortunati....
Modello:
Io invece mi sto chiedendo quanto siano affidabili alcuni indicatori di Torque, tipo quello che indicherebbe la potenza o anche quello dei consumi... mi segna 14 km/l di media....un po' ottimistico?
Verificherò alla pompa da pieno a pieno..
Modello:
(02-02-2020, 19:24)cisco27 Ha scritto: (02-02-2020, 17:31)leocbr Ha scritto: (02-02-2020, 11:19)cisco27 Ha scritto: Ciao
Ciao allora, ho preso questo
https://www.amazon.it/gp/product/B07LGBY...UTF8&psc=1
che da specifiche è per i modelli ford e Mazda post 1996
l'ho collegato ed ora Torque lo vede ma mi dice che non riesce a collegarsi con l'ECU e se ho impostato il Baude Rate corretto
e qui sorgono i dubbi:
1° sull'apparato c'è un deviatore per regolare il collegamento come HS o MS, ovviamente li ho provati entrambi ma non funza comunque;
2° fra le opzioni ci sono diversi Baude Rate ma io non so quale sia quello corretto e lo impostato su automatico, qualcuno sa darmi delucidazioni per favore?
3° siccome l'aspirazione non è quella originale non è che il precedente proprietario ha modifictao qualcosa nella CPU / ECU / centralina (allego foto)?
Qualcuno saprebbe aiutarmi per favore?
Grazie comunque e ciao a tutti
