  • 1 voto(i) - 5 media
[NB FL] Autoradio aftermarket
(17-12-2020, 20:28)zetag Ha scritto: Dove hai acquistato il kit metra? Oramai lo trovo solo su ebay in Usa
Lo avevo trovato in Germania sempre tramite ebay!
Ho visto ma costava uno sproposito, però ho avuto fortuna di trovarne uno in usa scontato a poco più di 20€ spedito
Inviato dal mio OnePlus 7 utilizzando Tapatalk
ah ecco, io lo avevo pagato circa 25€ e per la cifra ci sta
Ciao, hai delle foto dello schermo acceso sotto il sole?
è visibile o come al solito vai a caso dando ditate sullo schermo?
Io ho una kenwood ed anche con luminosità al massimo e pellicola antiriflesso aggiunta non vedo nulla con tetto aperto
“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – Charles Darwin
“Simplicity is the ultimate sophistication” - Leonardo da Vinci
“When it comes to chocolate and my Mx5, resistance is futile” - All Mx-5 Italia Members
ND 2.0 160CV Black - Cherry Red Top
EX-NBFL 2001 Swap 1.8vvt Silver
(18-12-2020, 10:35)Jake Ha scritto: Ciao, hai delle foto dello schermo acceso sotto il sole?
Ciao, foto non ne ho ma si vede dignitosamente;
ha 3 livelli di luminosità standard (se entri nelle impostazioni puoi anche variare un pelo) e ha una pellicola anti-ditate.
Comunque attenzione, dopo una estate di prova posso dire che questo modello è moooolto base, la qualità audio in uscita è da voto 6, con il mio vecchio telefono (Xiaomi Mi5s) android auto ogni tanto saltava e si riconnetteva (risolto con il nuovo Mi10 Note Lite) tuttavia soddisfa a pieno la mia voglia di:
a) semplicità: a me serviva solo spotify, navigatore e chiamate
b) costo contenuto
c) semplicità di installazione
A voi le valutazioni del caso Big Grin
PS: rispetto all'originale pesa davvero un niente, starebbe ferma anche con il nastro americano IMAO
Acquistata per la macchina della moglie e installata qualche giorno fa:
- audio di qualità molto scarsa (il Medianav di Dacia è meglio, il che è tutto dire)
- radio senza memorie (!!)
- ricezione pessima
- Android Auto ballerino (funziona sul suo tel dopo aver cambiato 4 cavetti usb, mentre sul mio non c'è verso)
In breve (almeno per le mie aspettative), davvero deprimente.. disinstallata e in fase di reso..
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
(02-01-2021, 11:56)dr.funghetto Ha scritto: Acquistata per la macchina della moglie e installata qualche giorno fa:
- ricezione pessima
Per la radio senza memorie, il problema potrebbe essere che sono invertite le alimentazione "dritta" e "sotto chiave". Mi capitò su un pioneer anni fa, tutto documentato sul manuale, sistemato in 10 minuti
Perde memorie in che senso? Data/ora?
Hai messo l'adattatore iso giusto? A me non perde nulla (finché non stacco la batteria Tongue )
Per la qualità audio confermo che non sia il massimo
Oggi dovrebbe arrivarmi il kit Metra per la radio, se tutto va bene domani mi cimento nel montaggio. Come autoradio ho preso l'atoto base, mi serve solo usarla per android auto, la radio sulla mx5 non l'ho mai usata.
Già che c'ero ho preso anche la struttura per l'antenna fissa e l'antenna corta (simil s2000 + adattatore).
Vediamo come va...
(05-01-2021, 14:11)zetag Ha scritto: Oggi dovrebbe arrivarmi il kit Metra per la radio, se tutto va bene domani mi cimento nel montaggio. Come autoradio ho preso l'atoto base, mi serve solo usarla per android auto, la radio sulla mx5 non l'ho mai usata.
Vediamo come va...
Facci sapere!
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 36,970 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 810 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,067 10-06-2024, 22:12
  [ND] Aftermarket - sensori o telecamera? alc 63 10 5,827 12-05-2024, 22:06
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,979 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 33,229 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,469 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 3,123 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,537 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 7,639 15-11-2021, 13:44
