[NA] La mia carretta
Big Grin
Ciao a tutti,
Dopo qualche mese mi sono deciso ad aprire anche io un thread sulla mia mx5.
Ho da un annetto una NA silver edition 90CV del 1997 che pian pianino sto cercando di farmi a mia immagine e somiglianza. Deve essere un auto con cui potermi divertire in montagna.
Appena presa ho sostituito il radiatore con un modello di IL da 42mm
Il secondo aggiornamento è stato il passaggio ai medium brake + tubi in treccia.
Complimenti, è bella e sembra davvero ben tenuta.
Gli interventi estetici, minigonne, cerchi e le gemme delle frecce hanno una resa pregevole!
Per farla ''da montagna'' su cosa vorresti optare?
(04-03-2022, 14:40)il moro Ha scritto: Complimenti, è bella e sembra davvero ben tenuta.
Ho preso il altro set di cerchi trovati ad un prezzo ragionevole, mi resta da scegliere le gomme.
Ho cambiato anche gli ammo con dei koni str.t con molle originali, per il momento non la voglio abbassare. Vorrei poi provare a cambiare le barre di torsione.
Per quello che riguarda gli accorgimenti estetici sono stati fatti tutti dal precedente proprietario.
Devi dire di essere stato molto fortunato dal punto di vista ruggine dato che non ce n'è
Con l'arrivo della brutta stagione è arrivato il momento di qualche upgrade.
Da qualche settimana ho tra le mani un torsen T1 e una conica 4.3 che tra non molto andranno in a finire sotto il mio macinino.
Già che ci sono installerò il diff su powerflex viola.
(04-03-2022, 15:43)Dani90Andro Ha scritto: Ho cambiato anche gli ammo con dei koni str.t con molle originali, per il momento non la voglio abbassare. Vorrei poi provare a cambiare le barre di torsione.
Non ti si è abbassata con i Koni STR.t? Rispetto all'assetto di fabbrica com'è? C'è tanta differenza?
(29-11-2022, 23:47)freddy91 Ha scritto: Non ti si è abbassata con i Koni STR.t?
L'altezza è data dalla lunghezza delle molle.
Però se non l'abbassi e metti le barre più rigide, viene fuori un casotto!
Che durezza hanno le molle? Occhio con la barra posteriore, irrigidirla spesso peggiora leggermente l'esperienza di guida! Wink
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(01-12-2022, 09:53)Alfatester Ha scritto: Però se non l'abbassi e metti le barre più rigide, viene fuori un casotto!
Per il momento penso di non toccare nulla proprio per questo motivo. In futuro mi studierò bene la cosa
Giusto ma se non vado errato con i Koni sport (quelli gialli) si poteva montare la molla originale sul piattello in 3 posizioni , normale, più bassa o più alta. Correggimi se sbaglio
I koni STR.t non hanno nulla a che spartire con i koni sport (gialli), sono degli ammortizzatori molto entry level, inoltre non hanno il piattello regolabile (in ogni caso meglio cambiare le molle piuttosto che spostare il piattello reggi molla).
