[NA] Tergicristalli lento
Buongiorno a tutti,
Il fatto di avere il tergicristalli lento, è per caso imputabile all'usura del blocco devioluci?
Chiedo, perché ho anche un problema con gli abbaglianti accesi, i quali ad un certo punto mi lasciano al buio totale improvvisamente.
Il tergicristallo lento non saprei, potrebbero essere mille cose. Certo che quello della NA non è velocissimo rispetto alle auto moderne. Sicuramente una bella pulizia degli snodi non farebbe male.
Per gli abbaglianti ti confermo che di solito è il devioluci, era capitato anche a me. Funzionava solo il lampeggio, mentre gli abbaglianti si spegnevano dopo pochi secondi.
Grazie Elwood.
Qualcuno sa se il blocchetto devioluci dell' NB è intercambiabile con quello dell' NA?
L'impianto elettrico della NB è totalmente diverso dalla NA, per cui dubito sia compatibile.
Inoltre sulla NA il devioluci è diverso tra le versioni senza airbag e quelle con airbag.
(21-02-2023, 21:14)Elwood Blues Ha scritto: Il tergicristallo lento non saprei, potrebbero essere mille cose. Certo che quello della NA non è velocissimo rispetto alle auto moderne. Sicuramente una bella pulizia degli snodi non farebbe male.
potrebbe essere il motorino da cambiare?
Prima proverei a pulire e lubrificare il resto dei meccanismi e verificare che i serraggi siano corretti. Non credo che il motore abbia grossi problemi di usura.
ti confermo che è l' usura e l' ossidazione dell' impianto elettrico, per prima cosa controlla l' interruttore puliscilo scartavetra i contatti e mettici un pò di grasso, pulisci tutti i contatti ecc ma non aspettarti miracoli, sono proprio i cavi che invecchiano e perdono di conduttività, ho provato a movimentarli direttamente con la batteria e vanno veloci, normalmente sono lenti a salire, almeno sulla mia è così
Su un forum USA (quindi notizia da controllare) avevo letto che il motorino NB è direttamente sostituibile ed è più veloce, devo ancora recuperarne uno e verificare però
Question [ND] Tergicristalli! LupoTHP 32 18,506 12-08-2023, 00:11
  [NA] tergicristalli cole_trickle 10 4,633 06-08-2017, 20:04
  Tappi viti griglia lavavetro tergicristalli Mister X 4 3,444 29-05-2017, 18:56
  misura tergicristalli PaoMx5 23 12,897 03-11-2015, 13:28
  Installazione tergicristalli Yusaku79 2 2,238 18-04-2013, 22:03
  Riverniciare i bracci dei tergicristalli: che colore? Fletch 5 4,260 26-02-2013, 15:27
  tergicristalli timido aircooled 15 6,478 24-11-2011, 16:44
  tubicino tergicristalli nitro-ale 3 2,385 14-10-2010, 12:08
  Tergicristalli e cigolio smarty 7 4,877 12-12-2008, 22:02
