Alfa Romeo 4C - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html) +--- Discussione: Alfa Romeo 4C (/thread-11487.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Alfa Romeo 4C - EBI - 08-03-2011 lucazam Ha scritto:Quindi l'iniezione si usa non sulla fibra di carbonio ;-) Un conto è un "composito" in cui singole fibre corte vengono disperse in una matrice per rinforzare la matrice stessa, un altro conto è la fibra di carbonio intrecciata come tessuto che non si può fare a iniezione.Esatto: infatti ho precisato "si potrebbe fare (ma farebbe schifo)". L'ho scritto solo perché alcune aziende fanno le furbe e scrivono "fibra di carbonio" anche quando è plastica con due fibre in sospensione ![]() Un po' come chi scrive "multilink" e invece è il "falso multilink" (bracci longitudinali guidati: vedi Mini o Giulietta, se ricordo bene...) Alfa Romeo 4C - fostrike - 08-03-2011 Comunque, anche utilizzando il sistema più lungo... 3 operai specializzati che ci lavorano una giornata, diciamo 1000 euro belli abbondanti compresi i contributi. Materiale grezzo a prezzo industriale (resine e carbonio) ? e mettici pure altri 1000 euro. Continuo a non capire dove sta sto costo fantasmagorico, devi rivendermelo a 10.000 euro? Alfa Romeo 4C - EBI - 08-03-2011 fostrike Ha scritto:Comunque, anche utilizzando il sistema più lungo...Ci sono anche i costi dell'elettricità (parecchia), dell'affitto del capannone, dei maxi-frigoriferi per tenere il carbonio, della formazione degli operai, dellle autoclavi, e altri mille-mila costi nascosti. Inoltre, visto che sono poche aziende a farlo, si fanno giustamente pagare... Il problema non è "quanto costa farlo" ma "quanto viene fatto pagare dall'aziena produttrice all'Alfa" (perché il gruppo fiat, che io sappia, non ha impianti per il carbonio: anche la 8C se l'è fatta fare da altri...) Alfa Romeo 4C - bio84 - 08-03-2011 Mi correggo, esiste anche per iniezione: (dal sito http://www.compositesworld.com/articles/f1-inspired-monocell-racing-safety-for-the-road%283%29) Carbo Tech has installed an automated system that will transfer the mold, with preform in place, to a press for injection and cure. The press can handle two molds simultaneously. Alfa Romeo 4C - EBI - 08-03-2011 bio84 Ha scritto:Mi correggo, esiste anche per iniezione:Sicuro? Mi sembra di capire che sia sempre l'RTM: sbaglio o descrive la fase dove lo stampo con la fibra secca (preform in place) viene trasferito a una pressa per l'iniezione di resina (sì: ho fatto una traduzione barbara )?
Alfa Romeo 4C - bio84 - 08-03-2011 EBI Ha scritto:Sicuro? Mi sembra di capire che sia sempre l'RTM: sbaglio o descrive la fase dove lo stampo con la fibra secca (preform in place) viene trasferito a una pressa per l'iniezione di resina (sì: ho fatto una traduzione barbara"preform in place" l'ho inteso semplicemente come modellata precedentemente, probabilmente hai ragione, sempre RTM ... Alfa Romeo 4C - P&R - 09-03-2011 Enuma Ha scritto:Per cui il bagagliaio è molto piu sacrificato.Se non ricordo male, quello postreriore e' da 150, quello anteriore da 180 dm c. In pratica, i due borsoni che riempiono il bagagliaio della NBFL ci stanno nel bagagliaio posteriore. Restano fuori solo il beauty case e la borsa della bacchina fotografica ......... ma a quel punto lo spazio davanti e' ancora tutto da utilizzare. Alfa Romeo 4C - P&R - 09-03-2011 Aggiungete anche che, a meno di usare i pre-peg (cari come il chinino, da usare solo per rinforzi localizzati) .... - va fatta una analisi a elementi fini ai fini della progettazione - vanno fatti dei pezzi di prova - vanno fatti degli stampi, che costano ed hanno una durata limitata nel tempo (numero di pezzi che si possono fare prima di buttarlo) - si usano resine epossidiche di qualita' (con dei costi molte volte superiori a quelli di una vinilica o poliestere) - le resine epossidiche sono velenose e tutte le operazioni vanno fatte sotto una cappa aspirante - dopo l' incollaggio di ogni strato va applicato un sacco a vuoto e l' aria va aspirata, la resina in eccesso trasuda e si spatola per toglierla (l'operazione richiede una pompa a vuoto e molta manualita') - la catalizzazione della resina avviene per cottura in un forno, dove il manufatto deve rimanere anche 24 ore e a temperature tra 60 e 120 (dipende dalla resina usata) Il tutto naturalmente a meno che non si voglia fare un composito che di carbonio ha solo il nome ma pesa e resiste come una buona vetroresina fatta da chi sa usare gli unidirezionali. Alfa Romeo 4C - Enuma - 09-03-2011 P&R' Ha scritto:Se non ricordo male, quello postreriore e' da 150, quello anteriore da 180 dm c. Una Porsche a motore centrale con più bagagliaio della miata: non l'avrei mai detto, e brava porca. Alfa Romeo 4C - P&R - 09-03-2011 Enuma Ha scritto:Una Porsche a motore centrale con più bagagliaio della miata: non l'avrei mai detto, e brava porca.Ed in piu' e' riscaldato, perche' sotto c'e' la marmitta. Arrivi in montagna e infili gli scarponi che sono ancora caldi. Devo solo provare a vedere come si monta il portasci. |
