[NB] dischi mtec - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB] dischi mtec (/thread-14808.html) |
dischi mtec - Doppiaeffe - 08-01-2012 emilio85 Ha scritto:dal momento che i miei dischi ant sono ovalizzati, mettendo questi dischi devo necessariamente cambiare le pastiglie per non rovinarli? considerate che le pastiglie (redstuff) le ho su da circa 6000 Km, posso tenerle? magari le levigo prima di rimontarle... di norma no, ma in questi casi puoi : mettere la pastiglia su un piano, appoggiare sopra essa una livella (a bolla non quella dell'iphone) e vedere se è stata consumata male. 6000 km, se non hai pestato assai, anche se le redstuff sono proprio dure e quindi vogliono il piedino pesante, penso che dovrebbero essere dritte. dischi mtec - emilio85 - 08-01-2012 Doppiaeffe Ha scritto:di norma no, ma in questi casi puoi :ma se dovessero essere anche un minimo consumate male non posso levigarle un pò per colmare il problema? anche se i 6000km fatti sono proprio soft... dischi mtec - emilio85 - 17-01-2012 arrivati e montati...domani vi posto le foto...ora per valutarli devo aspettare che si tolga lo strato del trattamento protettivo presente sul disco... dischi mtec - klax - 17-01-2012 emilio85 Ha scritto:arrivati e montati...domani vi posto le foto...ora per valutarli devo aspettare che si tolga lo strato del trattamento protettivo presente sul disco... Alla fine che hai preso? forati e baffati? ovviamente big brake, giusto? E che pastiglie monti? dischi mtec - emilio85 - 18-01-2012 per un loro errore mi hanno inviato quelli baffati e con i fori solo scalfiti mentre io avevo ordinato quelli baffati e forati...le pastiglie sono le ebc red...si big dischi mtec - emilio85 - 18-01-2012 eccovi 2 foto prima di montarli [ATTACH=CONFIG]9028[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9029[/ATTACH] dischi mtec - omermon - 18-01-2012 emilio85 Ha scritto:eccovi 2 foto prima di montarli ma io non ho capito una cosa: il trattamento è su tutta la superficie, non solo sul mozzo? qual è la parte che si arrugginisce e che va trattata? emilio quindi tu li hai presi "grooved" e te li hanno mandati "drilled"? dischi mtec - emilio85 - 18-01-2012 omermon Ha scritto:ma io non ho capito una cosa: il trattamento è su tutta la superficie, non solo sul mozzo? qual è la parte che si arrugginisce e che va trattata?il trattamento è su tutto il disco, poi dopo i primi km sulla parte a contatto con le pastiglie si toglie e vesta sulle altre dove in genere si forma la ruggine... no io avevo ordinato gli Drilled and grooved e loro mi hanno inviato per errore gli Dimpled and grooved dischi mtec - emilio85 - 19-01-2012 oggi si sono finalmente puliti bene e devo dire che la sensazione in frenata è ottima...pedale meno spugnoso... dischi mtec - klax - 06-02-2012 impessioni dopo qualche settimana? |
