Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI (/thread-16058.html) |
Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - ORZO - 17-01-2012 yellowmiatait Ha scritto:nella scala pantone il mariner blu equivale al pantone 300 Purtroppo non esiste l'equivalente in Ral del Pantone 300: Hurted : forse in base a qualche tabella trovata on-line il più simile è il RAL 5017: Bash : Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Elwood Blues - 17-01-2012 l'unica soluzione è farsi preparare una bomboletta di colore usando il codice mazda miley:
Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 17-01-2012 http://maverikmx5.blogspot.com/2012/01/na-rebuild-cockpit-renew-2.html Ecco la seconda parte delle foto, che aggiornano allo stato attuale dei lavori: Qualche cavo ripristinato dopo le iniezioni dell'antifurto sul circuit opening relè ![]() Approssimativamente tra i 6 e i 6,5Kg risparmiati, togliendo questa robaccia. Gli speaker avevano le membrane rotte e la muffa sulle parabole... Non tornerà nessuna radio all'interno della miatina. ![]() Coperchio centralina. Prima la ruggine, poi grattata, poi rust converter, poi vernice effetto cromo tamarrissima (mi avanzava tra le cianfrusaglie) ![]() Ventola riscaldamento, decisamente piu pulita. Smontata, pulita e riverniciato alcune parti. Rimosso gommapiuma, secchissima. ![]() Anche qui: poi grattata, poi rust converter. ![]() E la solita vernice sbagliata ![]() Moquette lavata a manoni dopo 20 anni, via di spazzola a mano e idrogetto ![]() Cockpit decisamente piu pulito ![]() Moquette pulita, rimontata. ![]() Rimontato quasi tutto il cruscotto e i suoi componenti. L'ultima foto prima della prova definitiva in cui ho visto che effettivamente ora PARTE! Figherrimo :chessygrin:
Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Mark88 - 17-01-2012 Ottimi lavori! Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - ORZO - 17-01-2012 Per ripristinare la gomma piuma che sicuramente si è sbriciolata solo a toccarla, ti consiglio questo prodotto!! Eccezzionale come modulabilità, in ferramenta a 5€
Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 17-01-2012 ORZO Ha scritto:Per ripristinare la gomma piuma che sicuramente si è sbriciolata solo a toccarla, ti consiglio questo prodotto!! Infatti avevo pensato anche a quello, vedrò in futuro se mi ricapita di mettere le mani in zona... Un'altra cosa: Ho avuto un piccolo problema di temperature. Quando ho acceso la macchina, l'ho lasciata andare in temperatura, e ho fatto un po' di manovre all'interno del parcheggio (non posso ancora circolare in strada). La lancetta della temperatura non rimaneva perfettamente ad ore 12 ma a metà tra ore12 e ore1. Se acceleravo la vedevo muoversi leggermente in avanti. La ventola sembra non essere mai partita, devo testarla... L'acqua nel radiatore c'è! E' piena fino al bordo. Vaschetta espansione tra min e max. Quando pulii la vaschetta, sul tubo c'erano dei residui simili a funghetti melmosi :chessygrin: rosso scuro. Dopo aver spento la macchina, sento un piccolo soffio nel cofano. Apro e sembra provenire dal tappo radiatore. Aspetto impotente, e dopo poco inizia a sibilare e gocciolare dal tappo radiatore (poca roba, meno di un dito di acqua in un bicchiere). Inutile dire che il tappo è messo male, gomma un po' alle cozze :chessygrin:, era sporchissimo e anche lui malato di funghetti melmosi. Ora ho pulito lui e la sua zona sul radiatore, ma non ho piu provato ad accenderla. E' possibile che il leggero surriscaldamento fosse causato anche solo dal tappo che non tiene in pressione il circuito? In ogni caso, nel prossimo ordine, di pezzi mi piacerebbe già prendere radiatore nuovo in alluminio e tubi nuovi, ma se non ci sto con i soldi mi sa che mi devo per ora accontentare almeno del tappo nuovo e del cambio liquido con pulizia circuito. Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - aircooled - 17-01-2012 come già detto in qualche altro post, a me faceva più o meno la stessa cosa (escluse melme varie e funghetto sul tappo che è perfetto e pulito :p), prova a fare il alvaggio del circuito, qui era spiegato come fare da qualcuno, e adesso cambia solo il termostato ossia questo: http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1076&oid=12&depth=0&page=0&count=38&PHPSESSID=44529c40ecdbee894f92eabbadd853c4 se continua a darti problemi valuta un intervento più radicale. Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Florinda - 17-01-2012 Che piacere seguire questi lavori ^_^ Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 17-01-2012 aircooled Ha scritto:come già detto in qualche altro post, a me faceva più o meno la stessa cosa (escluse melme varie e funghetto sul tappo che è perfetto e pulito :p), prova a fare il alvaggio del circuito, qui era spiegato come fare da qualcuno, e adesso cambia solo il termostato ossia questo: E' vero, hai ragione andrò anche di termostato, magari non apre completamente oppure è mezzo bloccato. Ma, quello di IL Motorsport (link sotto) è diverso da quello originale mazda o è uguale? Se non erro apre alla stessa temperatura dell'OEM. http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3918&oid=258&depth=3&page=3&count=53&PHPSESSID=eb99b6009ed7d88409b0301b3c8a4918# Costa sensibilmente meno! Non voglio fare troppo il barbon, ma ho talmente tante cose da prendere che un po' devo guardare anche al portafoglio (Non per i 10€, per sapere quanto mi posso fidare dei pezzi Made in IL Motorsport). Thermostat OEM = 25,30€ IL Thermostat + Gasket = 8,45€ Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - yellowmiatait - 17-01-2012 IMHO sul termostato io non risparmierei... complimenti per la manualità (con questo freddo) e la dedizione alla piccolina. bye Gian |
