Mya - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Mya (/thread-17360.html) |
Mya - Ivan-san - 03-05-2012 Comunque è un ricambio completo oppure solo la sonda da sostituire all'originale tagliando i fili? Mya - Antonio - 03-05-2012 I fili vanno uniti a quelli dello spinotto originale, sennò sarebbe un ricambio Mazda
Mya - jody1987 - 04-05-2012 omermon Ha scritto:se resetti la centralina o stacchi la batteria la spia prima o poi ricompare, è un palliativo che ho usato anche io...ti approvo in pieno !!! Bravo bravo bravo :chessygrin: 80 euro ogni 10 giorni.. conviene il taxi quasi.. Mya - Ivan-san - 09-05-2012 Ho spento la CEL da qualche giorno e fino a oggi non si è più riaccesa. La sensazione però, è che se davvero il problema è la lambda, potrebbe tornare ad accendersi da un momento all'altro! Nel caso come si fa ad essere sicuri che sia proprio quello il problema, magari prima che torni ad accendersi la spia? A girare così mi sembra di non essere a posto, ma solo di far contenta la centralina spegnendo la spia senza però risolvere davvero il problema. Mya - omermon - 09-05-2012 dovresti fare una diagnosi o in Mazda o tu tramite l'accrocchio da attaccare alla porta OBDII. lo sputtanamento della lambda non ha effetti negativi, almeno sino a quando si disfa proprio e porta ad un'impennata nei consumi. la prossima settimana facciamo quest'ordine? tentiamo la sonda da 18€? Mya - Ivan-san - 09-05-2012 La diagnosi l'ho fatta: con spia accesa dà l'errore già descritto, con spia spenta non dà nessun errore. Leggendo i dati della centralina c'è la possibilità di vedere il funzionamento delle due sonde (denominate B1 e B2) e funzionano entrambe, con valori di picco rispettivamente di 0,985 e 0,975 Volt. Voglio continuare a monitorare questi valori perchè se dovessi rilevare un'anomalia nella B2 saprei esattamente dove intervenire. La sonda da 18€ alla fine non ho capito dove si compra, oltre (soprattutto) al fatto che se ho capito bene è priva di cablaggio e bisogna fare un lavoro di bricolage che non mi ispira tanto. Ma forse ho capito male io. Mya - omermon - 09-05-2012 La sonda si compra sulla baia, in questo giorni appena posso ci do un'occhiata. Mah guarda il lavoro di bricolage alla fine è limitato ad unire un paio di fili elettrici, quindi la resa per 18€ mi pare ottima (detto da un incapace totale...):chessygrin: Mya - Ivan-san - 10-05-2012 Cerca la sonda, poi vediamo... Mya - Ivan-san - 28-05-2012 Modificato lo scarico eliminando il rompifiamma sul centrale....i risultati si sentono! :haha: [video=youtube;FR842pybvHM]http://www.youtube.com/watch?v=FR842pybvHM[/video] [video=youtube;oMbpchPNKAo]http://www.youtube.com/watch?v=oMbpchPNKAo[/video] Mya - Pdor figlio di Kmer - 28-05-2012 wow bello il sound ! ma dove è e come si elimina il rompifiamma ? bosogna aprire il tubo centrale? grazie
