[NA] Barra duomi e vaschetta lavavetri - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] Barra duomi e vaschetta lavavetri (/thread-20634.html) |
Barra duomi e vaschetta lavavetri - Antonio - 29-01-2013 yuza Ha scritto:Ritorno un attimo su questo punto: perchè non va bene? L'unica soluzione è la vaschetta ILmotorsport per montare la barra duomi? La vaschetta di IL altro non è che quella OEM montata sulle NA americane. Barra duomi e vaschetta lavavetri - Pepi - 29-01-2013 yuza Ha scritto:Ritorno un attimo su questo punto: perchè non va bene? L'unica soluzione è la vaschetta ILmotorsport per montare la barra duomi? si, prendi una di queste, buco per motorino, fascetta per bloccarla e via...
Barra duomi e vaschetta lavavetri - davidino - 29-01-2013 Confermo quanto detto da Pepi. Con un po' d'ingegno una qualsiasi vaschetta delle giuste dimensioni, fascette e pazienza può diventare "quella giusta". L'unica cosa che vi posso dare per certo è che la vaschetta inglese, che dovei aver postato una foto, non va bene. Non va bene perché sul fondo ha un perno da agganciare nella lamiera, ma la forma della vaschetta non lo permette (se non in posizioni astruse: obliqua). Barra duomi e vaschetta lavavetri - davidino - 30-01-2013 Ho montato la vaschetta da 2,2 l acquistata su ILmotorsport. Calza perfettamente, anzi, quello che mi ha colpito di più è che si vede che la macchina è nata per avere quel tipo di vaschetta e poi è stata modificata per accogliere un altro tipo. Esempio la lamiera che regge la vaschetta ha i fori per l'aggancio di quella da 2,2 l ma sono state saldate asole (una di queste copre un buco) per la vaschetta immensa. Io ho tolto la squadretta metallica che copre uno dei due buchi facendo saltare i punti di saldatura. Ma non sono soddisfatto della scelta. Sarebbe stato meglio forare la squadretta lasciandola agganciata. Perché qualora decidessi di rimettere la vaschetta grande (per esempio vendendo barra e vaschetta separatamente dalla macchina) non avrei possibilità fissarla correttamente. Quindi Yuza ti consiglio di non perder tempo a fare esperimenti strani, ILmotorsport e poi fora. P.S. E' anche più bella esteticamente, senza tutte le gibbosità di quella grande. Barra duomi e vaschetta lavavetri - Pepi - 30-01-2013 Meglio tardi che mai...
Barra duomi e vaschetta lavavetri - davidino - 31-01-2013 Ho montato la barra, ora alcuni quesiti: 1) Cosa serve? (ho visto che è già stata aperta una discussione) 2) Devo regolarla? 3) Ho tirato più a lungo possibile i lavori, adesso cosa posso fare alla macchina? Barra duomi e vaschetta lavavetri - yuza - 31-01-2013 Tirare una staccata micidiale e vedere se ti si forma la gobba sul cofano? Buaaaahahahah Barra duomi e vaschetta lavavetri - RsvRgv - 31-01-2013 Io la vaschetta l'ho presa da europaspares.co.uk completa di motorino tubi fascetta per il fissaggio e getti sul cofano, il prezzo non lo ricordo ma era una miseria, senza contare che ha una miriade di cosucce interessanti. Vedere per credere.. Barra duomi e vaschetta lavavetri - davidino - 01-02-2013 yuza Ha scritto:Tirare una staccata micidiale e vedere se ti si forma la gobba sul cofano? Con l'impianto frenante di una NA di certo non mi usciranno gli occhi dalle orbite... a me. Al cofano cosa dovrebbe succedere?!?!? Da domani triplico la distanza di sicurezza con le altre auto. Barra duomi e vaschetta lavavetri - yuza - 01-02-2013 Immaginavo la barra flettersi in mezzo per la pressione dei duomi e spingere sul cofano..! |
