Nardi Deep Corn 330mm - 350mm - Versione stampabile
+-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html)
+--- Forum: Gruppi d'acquisto (https://www.mx5italia.com/forum/forum-34.html)
+--- Discussione: Nardi Deep Corn 330mm - 350mm (/thread-22919.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nardi Deep Corn 330mm - 350mm - alex zanardi - 09-05-2013
omermon Ha scritto:come dead line io darei metà della prossima settimana, così da dare qualche giorno ai ritardatari, e poi fare l'ordine...così da non abusare della pazienza sig. De Agostini.
che ne dite?
quoto!!! direi 16/05
@Fra; non lo so con precisione, penso come la maggior parte 5 o 6 Cm.
Nardi Deep Corn 330mm - 350mm - Elwood Blues - 09-05-2013
fracrist Ha scritto:Dato che non ho trovato sul sito Nardi, chiedo qui: si sa quanto è profondo l'hub nardi?
Mi serve per capire quanto viene indietro la corona del volante, avendo le piastre fisse non ho molto margine e non mi va di cacciare soldi a caso...
Il mozzo NARDI non monta correttamente sulle auto con airbag
Nardi Deep Corn 330mm - 350mm - bignamshf - 09-05-2013
Elwood Blues Ha scritto:Il mozzo NARDI non monta correttamente sulle auto con airbag
Infatti, il sig. De Agostini ha specificato che il mozzo è:
- Compatibile (NON originale Nardi) con i Volanti Nardi.
- Per auto senza airbag
Eventualmente ha anche l'hub originale Nardi, ma mi aveva detto chiaramente costasse molto più caro.
alex zanardi Ha scritto:quoto!!! direi 16/05
Il 17 ho un esame universitario, direi, dato che il 16 è giovedì, tagliamo la testa al toro e mettiamo venerdì prossimo ? In modo da "chiudere" la settimana ?
io invierò poi tutte le richieste al Sig. De Agostini in modo da avere le quotazioni per la settimana entrante (quella del 20).
Ho mandato una mail al Sig. De Agostini con la richiesta pervenuta da :
- Fracrist (per la profondità del mozzo compatibile)
- Aleottosei (costo eventuali razze alluminio)
- Toretto (costo twin line black).
Appena ho una risposta vi informo.
bignamshf Ha scritto:Il 17 ho un esame universitario, direi, dato che il 16 è giovedì, tagliamo la testa al toro e mettiamo venerdì prossimo ? In modo da "chiudere" la settimana ?
per me è Ok Thumbup
mi permetto un suggerimento....aggiorna in prima pagina:
lista interessati, e confermati,
data scadenza GB,
e prezzi,
cosi che tutti possano facilmente trovare tutto.
Cosa significa "non monta correttamente"???
io al momento ho rimosso l'airbag, ed ho un mozzo con volante (entrambi una schifezza, non so da quale regione della cina arrivino), quali problemi potrebbe darmi questo mozzo?
Nardi Deep Corn 330mm - 350mm - CJ_ - 09-05-2013
Alex, se guardi la discussione di Antonio in garage, vedi i problemi che riscontrò montando un mozzo generico sulla sua NA dotata di airbag lato guida.
Per NB/NBFL non saprei, ma credo sia simile la cosa.
Nardi Deep Corn 330mm - 350mm - omermon - 09-05-2013
per me va benissimo bignam, quando ti fa più comodo.
bignamshf Ha scritto:Infatti, il sig. De Agostini ha specificato che il mozzo è:
CJ_ Ha scritto:Alex, se guardi la discussione di Antonio in garage, vedi i problemi che riscontrò montando un mozzo generico sulla sua NA dotata di airbag lato guida.
allora, ecco...avrei bisogno di questo chiarimento. Io sono nella stessa situazione di Alex, in quanto toglierei l'airbag trovandomi, presumo, davanti al piantone identico tra NA ed NBFL...o no?
omermon Ha scritto:per me va benissimo bignam, quando ti fa più comodo.
Ragazzi non voletemene,
io ho tribolato questo inverno con i mozzi alla fine ho scelto il DAIKEI, con airbag defeat, unica soluzione davvero "plug and play", che ti permette di conservare tutti i pezzi orginali e (non si sa mai) la possibilità di rimontarli in 10 minuti.
In caso contrario, anche sulle faq di miata.net ci sono delle guide su come "adattare" i mozzi ad auto con airbag.
Il mio personale consiglio è comprate il DAIKEI, compatbile con tutti i volanti, soluzione davvero plug and play (10 minuti) e possibilità di "tornare indietro".
Ciao,
Nardi Deep Corn 330mm - 350mm - Toretto - 09-05-2013
Dove l'hai preso il daikei?
