[NA] La NA di Max - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] La NA di Max (/thread-36170.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: La NA di Max - ..ale!! - 20-10-2020
ma parliamo di cose serie Big Grin
una volta staffato e montato cosa devi adattarci? un ic? poi centralina la hai già, giusto? ricordo quella di beppe che era un 1.8 con il volumetrico e andava
RE: La NA di Max - maxrace - 20-10-2020
(20-10-2020, 10:38)..ale!! Ha scritto: ma parliamo di cose serie Big Grin
Per ora solo ic.. Poi se non basta iniettori piu grossi e puleggia del compressore ridotta. La ecu è già montata e funzionante. Ci sarà tanto da lavorarci..  Cool
RE: La NA di Max - lsdlsd88 - 20-10-2020
una curiosita' il CF lo metti prima o dopo ?
(20-10-2020, 14:02)lsdlsd88 Ha scritto: una curiosita' il CF lo metti prima o dopo ?
Lo lascio in posizione originale e mettero una blow off prima del cf. Il compressore ha gia la valvola di scarico che comandero insieme alla farfalla del cf.. Anche se la farfalla sul compressore è elettronica e qualcuno l'ha fatta funzionare con il segnale tps dela ecu se ho capito bene... Ma va aldilà delle mie capacità..di elettronica sono un somaro Smile
ho visto i kit già pronti e purtroppo costano... però è una bellissima idea! sopratutto perché te non parti da zero. dai dai, attendiamo aggiornamenti Smile
Si, i kit già pronti costano abbastanza.. Tipo quello della Bofi racing che usa il compressore della mini, che alla fine è lo stesso mio con delle flange diverse e costa la metà e sono piu facili da trovare.
Esatto, proprio il bofi guardavo. Meglio mini o slk come prmpressore? O cambia poco
RE: La NA di Max - maxrace - 07-12-2020
È un po che non aggiorno..
Sono andato un po avanti con le staffe, quasi finite;
Ho fatto una prova per vedere se fittava tutto con filtro e barra duomi..
Ora manca solo intercooler e manicotti
RE: La NA di Max - andrewosky - 09-12-2020
bhe complimenti che ti stai cimentando completamente da solo!!
RE: La NA di Max - maxrace - 15-12-2020
(09-12-2020, 10:06)andrewosky Ha scritto: bhe complimenti che ti stai cimentando completamente da solo!!
grazie,faccio del mio meglio!..parto avvantaggiato lavorando in una officina meccanica,quindi ho molte attrezzatore a disposizione!
obbiettivo di natale fare girare il compressore senza attaccarlo alla farfalla per vedere se la cinghia gira dritta..ho letto che non è facile allineare compressore con la puleggia del servosterzo e dell'albero motore.per fortuna ho fatto delle asole sulla staffa del compressore e riesco a spostarlo avanti indietro a mio piacimento.spero di trovare l'allineamento giusto abbastanza facilmente!
