1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry (/thread-24644.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Nightcrawler - 15-04-2016 ilGerry Ha scritto:Sicuramente, aumentare il peso dei dischi, di per sé non è un'ottima idea, ma se questo comporta migliorare la frenata ed il raffreddamento, allora ben venga. (sto cmq valutando anche l'idea di dischi con campana in ergal...) Se il problema è il raffreddamento basta anche una soluzione "fai da te". Mi ricordo che la megane soffriva molto di questo problema ed anche con pastiglie "racing" finivi per cuocerle. (non c'era ventilazione nei parafanghi) Dopo aver seguito una discussione su un forum inglese con tanto di misurazioni della temperatura prima/dopo ho fatto un "art attack" che poi mi ha permesso di fare interi turni senza mai fermarmi! Sicuramente con la tua configurazione attuale un paio di dischi più grossi non dovrebbero male ma ho la sensazione che la MX-5 sia un auto più che altro progettata per rallentare quel tanto che basta
1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - ilGerry - 16-04-2016 alex zanardi Ha scritto:non ho un disco da 250 sotto mano per misurarlo, però ho misurato adesso quello da 276 e posso dirti che la pista frenante e spessa 10mm ed il centro si trova a 30mm dal piano appoggio cerchio Ti ringrazio per lo sbattimento, ma avrei bisogno delle misure dei dischi anteriori da 270mm. Cercherò di trovarne uno usato per verificare correttamente le misure. 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Dangerfield78 - 16-04-2016 http://m.ebay.it/itm/MAZDA-MX5-HYDRAULIC-BIAS-BOX-KIT-A-CMB6331-KIT-/291550737212?nav=SEARCH In teoria con questo dovresti ridurre la forza alla pressione e allo stesso tempo frenare di più. Inviato dal mio ECOO_E04_3GB+ 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - alex zanardi - 16-04-2016 Hai ragione sono un imbranato, parliamo di anteriori e io ti ho misurato i post.... Lunedi ti misuro quelli giusti e qui ti va bene perche ho entrambi le versioni sullo scaffale Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - alex zanardi - 16-04-2016 Dangerfield78 Quello è da mettere al posto del servofreno e fa anche da ripartitore regolabile... A breve ne vedrai uno montato 😁 Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Dangerfield78 - 17-04-2016 alex zanardi Ha scritto:Dangerfield78Secondo me, fa uscire dal parabrezza Inviato dal mio ECOO_E04_3GB+ 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - ilGerry - 17-04-2016 alex zanardi Ha scritto:Hai ragione sono un imbranato, parliamo di anteriori e io ti ho misurato i post.... Oggi ho smontato uno dei dischi che monto attualmente da 255mm. Queste sono le misure principali: ![]() Alex, se hai tempo e voglia, stampati questo disegnino e scrivici sopra le misure dei dischi da 270mm. In questo modo potrei capire che differenze ci sono tra i 2 dischi ed agire di conseguenza... : Thanks : : Thanks : : Thanks : 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - alex zanardi - 18-04-2016 allora è tutto molto semplice, sostituisci la quota 6 con un 7 mentre l'offet è uguale, lo spessore disco passa da 20 a 22 [ATTACH=CONFIG]44068[/ATTACH] scusa ma cosi faccio prima
1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - ilGerry - 18-04-2016 alex zanardi Ha scritto:allora è tutto molto semplice, sostituisci la quota 6 con un 7 mentre l'offet è uguale, lo spessore disco passa da 20 a 22 Innanzitutto GRAZIE. :notworthy: Ma non sono convinto di una cosa... Lo spessore totale del disco da 270mm è 46mm, perchè la pista frenante è 22mm, invece di 20mm. Sei sicuro che la quota 6mm, nel disco da 270mm sia 7mm? Non è che invece è la quota 39mm che diventa 40mm? Dico questo perchè nel primo caso, la distanza tra il piano interno di appoggio del disco e la mezzeria della pista frenante, sarebbe diversa tra i 2 dischi. 29mm per il disco da 255mm e 28mm per il disco da 270mm. Nel secondo caso invece, sarebbero uguali...
1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - alex zanardi - 18-04-2016 confermo il totale 46, il 7, ed il 39 resta uguale al 255 quindi stesso offset se misurato dal piano ruota, 1mm di differenza se misurato dal piano mozzo ma sono convinto che 1mm di tolleranza ci sia anche con pastiglie nuove |
