La gina!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La gina!! (/thread-15010.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
La gina!! - DNA54 - 05-12-2015 Si svitavano, ora non più :giggle: I collettori li ho predisposti per bulloni da 10, ma preferisco non modificare la turbina nuova, quindi li ho tenuti da 8 La gina!! - jhonnybravo - 05-12-2015 Che tipo di bulloni conviene usare per la turbina? Questa comunque mi sembra una bella idea La gina!! - Pepi - 05-12-2015 Di solito si preferiscono i prigionieri, se hai fori per l'8 puoi filettare per i 10 e magari li metti in inconel con i dadi muniti di farfalle anti svitamento, ma sono bei soldini... La gina!! - DNA54 - 05-12-2015 Pepi Ha scritto:Di solito si preferiscono i prigionieri, se hai fori per l'8 puoi filettare per i 10 e magari li metti in inconel con i dadi muniti di farfalle anti svitamento, ma sono bei soldini... Avevo scelto i bulloni (vite + dado) quando avevo letto il libro di corky, lui li riteneva la soluzione più affidabile. Quanto all'hardware in inconel, beh è già in conto per quando monterò i nuovi collettori La gina!! - Pepi - 05-12-2015 Comunque non avrei voluto essere nei paraggi quando hai messo il filo in quella posizione...
La gina!! - DNA54 - 07-12-2015 Pepi Ha scritto:Comunque non avrei voluto essere nei paraggi quando hai messo il filo in quella posizione... Si, diciamo che ho stilato un elenco dettagliato di tutti i santi... tragico! : zip : Ieri sono andato a rullare, faccio un piccolo resoconto "storico" Su strada ho riscontrato un problema di overboost, precisamente intorno ai 4000 giri: se affondo la pressione sale più velocemente della wastegate. Fin qui nessun problema direte, tanto ho un rdc talmente basso che WRONG! avedo un sensore di pressione da 250 kPa, se supero questa pressione mi va in boost cut, che nel mio caso è un violentissimo spark cut con degli spari abbastanza terroristici dallo scarico che fanno prendere un colpo pure a me! per risolvere ho dovuto limitare il duty proprio a quei giri, quindi se tengo tutto giù ho un leggero calo di pressione, mentre se affondo a 4000 va a 1,2 bar, che sarebbe la pressione che ho tenuto per la rullata. Se la aumento, col clima più freddo mi va sempre in overboost... non c'è storia, per avere 1.5 bar serve un sensore da almeno 300 kPa. Prima rullata: 200hp. Temperature alle stelle e afr di 9-10:1. Temperatura aria aspirata (dopo l'intercoler) di 88°, temperatura motore 115°. Tutto questo con una sola rullata a motore spento da parecchio e con 15° all'aria. Come se avessi avuto la presa d'aria tappata Seconda rullata: smagrisco sino a 11.5:1, 255hp. Stesse temperature assurde in aspirazione Terza rullata: smonto il radiatore e punto una sola ventola direttamente (anzichè le due ai lati), 273hp. Temperatura aria aspirata: 78°. Diamine, per strada non supera i 30° come può essere! La volta scorsa mi aveva consigliato di bagnare l'intercooler con acqua fredda, ma ora mi è sufficiente, basta così. Vorrei però complimentarmi per le performances del banco, la stessa giornata abbiamo rullato diverse auto tra cui una gt-r32 con scarico liberato, assi tomei e centralina tomei, una subaru sti del 2014, una 300zx, una 350z biturbo (kit greddy), una s2000, una civic type r, la mx5 di argio e altre che ora non ricordo, e hanno dato risultati incredibili! la sti viene venduta per 300 hp, ha rullato 301 la s2000 viene data per 240, ha rullato 236 la mx5 1.6 110 ha rullato... 109 :plus1: le altre non erano stock quindi non contano, ma complimenti davvero per la precisione! Certo non è un banco che regala cavalli, anzi! ![]() Per ora posto una foto, non ho la possibilità di fare uno scan adesso. La prossima rullata sarà con una turbina un po' diversa [ATTACH=CONFIG]41395[/ATTACH] La gina!! - Pepi - 07-12-2015 non ho capito il discorso del radiatore e dell'iat... ma il sensore da 250 è quello di serie della ms2? La gina!! - DNA54 - 07-12-2015 In pratica sul banco non riuscivamo a far passare aria dalla bocca, era come se non ci fosse l'intercooler Si, il sensore è quello di serie della ms2 La gina!! - Pepi - 07-12-2015 hai fatto il porting della wastegate? La gina!! - DNA54 - 07-12-2015 Era già fatto nel casting, su questo nulla da dire, è un'ottima turbina! Se giro a pressione wastegate (0.4 bar) li tiene senza problemi sino al limitatore, persino con lo scarico da 76 |
