Hertz HV 200 su NC - Versione stampabile
+--- Discussione: Hertz HV 200 su NC (/thread-14354.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Hertz HV 200 su NC - SymonDark - 10-04-2013
Bel lavoro...complimenti....
Hertz HV 200 su NC - Cagi - 10-04-2013
​Grazie Thumbup
Hertz HV 200 su NC - Bulz - 13-04-2013
spero di far cosa gradita allegando il pdf delle HV200 (in cui su ha diagramma degli ingombri per poter ragionare eventualmente su casse con differente profondità)
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hv200.pdf
per il livello qualitativo del progetto sarebbe una gran cosa redigere un articolo, anche perchè in caso di rottura delle bose oem e mancata garanzia della casa, la spesa si attesta sui 340€+iva a cassa Banghead
qua invece il data sheet delle Focal Wink
http://www.focal.com/en/index.php?controller=attachment&id_attachment=2004
Hertz HV 200 su NC - Cagi - 14-04-2013
Ottime quelle schede tecniche! Quando le cercavo io per gli ingombri non le ho trovate...
Hertz HV 200 su NC - Bulz - 14-04-2013
più che altro almeno possiamo definire una profondità massima SENZA distanziale, se le hv200 sono profonde 87 (escludendo la flangia che cmq resta esterna rispetto al piano di fissaggio e porta il totale a 93), si può ragionevolmente supporre che fino a 67mm di profondità si possono montare casse senza particolari preoccupazioni Wink
con distanziale potrebbero invece fittare i seguenti prodotti di casa CIARE...poca spesa tanta resa imho per i secondi qua a seguire Wink
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CH201.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW200Z.PDF
Hertz HV 200 su NC - Cagi - 15-04-2013
Si poi oltre alla profondita dichiarata influisce anche il diametro del magente perche il traversino del finestrino è leggermente incurvato, dunque a pari profondità se una cassa ha il magnete con diametro maggiore c'è più rischio di interferenza.
Hertz HV 200 su NC - neorunner - 18-04-2013
Grande cagi!!!
ho visto ora le tue foto!
Così come sono interessantissimi gli spazi di ingombro delle casse.
Io ho messo su le hertz con qualche problemuccio, per via dei distanziali, me li hanno fatti tre volte!!
Ma come suonano?? Meglio delle hertz ??
Hertz HV 200 su NC - Cagi - 18-04-2013
neorunner Ha scritto:Grande cagi!!!
Le hertz sono piu' di qualita', pero' pesano il doppio e ce' lo sbattimento del montaggio e dei distanziali... le focal sono plug&play con un buon rapporto qualita' prezzo ti danno il kit con twitter gia tutto filtrato con condensatori sulle casse da 200 e twitter...
I bassi sono ben distinti e godibili, si sente in alcune situazioni il suono per cosi' dire piu' "sporco" su medi e alti credo...
Non sono un esperto... comunque il risultato e' piu' che soddisfacente, se poi passi dalle originali bose alle focal noti il netto miglioramento, se passi dalle HV200 noto una leggera differenza...
Tieni presente che nel mio caso dovevo comprare delle casse da montare su un'altro mio mezzo ed ho ritenuto piu' opportuno fare questo scambio, altrimenti non avrei tolto le hertz.
Io momentaneamente nn penso di fare cambiamenti....
L'unico pallino che ogni tanto mi frulla è quello di cambiare le casse dietro ai sedili (ho lasciato ancora le originali), ma se penso a tutto quello che devo smontare mi viene la febbre Smile e mi passa la fantasia
Sicuramente se nn avessi già preso le hertz avrei messo su queste focal!!
Anch'io... Per le posteriori infatti ho aspetto che mi venisse la voglia ma comunque col senno di poi credo non sia indispensabile perche l'ampli da pochissima potenza alle posteriori...
Le focal forse sono appena uscite non so se c'erano 2 anni fa quando mi sono trovato a cambiare le casse...
