Altezza minima da terra - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Altezza minima da terra (/thread-14409.html) |
Altezza minima da terra - Fabiolous - 09-09-2011 dmax23 Ha scritto:Allora, come detto il problema è la quantità di "corsa libera", cioè quanto spazio potranno percorrere gli ammo prima di incontrare i BS, quando l'ammortizzatore tocca comincia a schiacciarlo il BS si comporta QUASI come una molla il cui spring rate si somma a quello della molla vera. Già così si capisce che arrivati a quel punto il comportamento della sospensione e di conseguenza dell'auto cambierà, perchè lo SR a un tratto aumenterà MOLTO.Grazie Lorenzo, stai diventando il mio preparatore! ![]() Appena ho i BS cerco di ammorbidire. Altezza minima da terra - Joe Falchetto - 09-09-2011 ho capito, in effetti avete ragione perchè abbassando c'è anche meno corsa disponibile. E infatti sui miei hanno montato dei tamponi insolitamente corti e morbidi. L'effetto sulla guida come dicevo è molto buono, si sente che tampona ma non dà troppo fastidio, inoltre il rollio è assente. Però tocca dappertutto, sia il fondo che i passaruota..... E poi li sto paragonando con quelli si serie, magari possono ancora andare meglio ma per me va già bene così :chessygrin: dovrei farla provare a qualche esperto.... chi si offre??? Altezza minima da terra - dmax23 - 09-09-2011 @ Joe: Io non sono un esperto, ma un po' di gomma te l brucio volentieri! Ahahahahaha!!! :haha: @ Fabiolous: Grazie??? Aspetta quando ti rimetterò il conto! :giggle: Altezza minima da terra - Fabiolous - 09-09-2011 dmax23 Ha scritto:@ Fabiolous::oops: Altezza minima da terra - magic80 - 23-10-2011 Riesumiamo questo post dopo un po' di esperienza acquisita ![]() Allora, mercoledì montati i Gaz 400/300 senza fare la prova di montaggio senza molla "tanto quello che stai dicendo non è vero è impossibile che tocchi fidati di noi" (cit. il meccanico). : Andry : Primi giorni di assestamento percorsi pian piano, ieri prima sgroppatina nel "circuito di test"!! :haha: Alla prima curva con avvallamento sgratt della gomma :blink_: alla prima sconnessione in frenata sgratt delle gomme anteriori sui locari :ranting3: Via di corsa a cercare un tagliere di teflon :chessygrin: mi son creato 22 spessorini (il max che potevo con quel tagliere) dello spessore di 1cm cadauno. Vado a fare un giro di prova col metodo della fascetta (grazie Joe) e vedo che devo mettere 3.2cm di spessore. Metto 4 anelli per lato e vado a fare un giro... sgratt!! Sosta al primo distributore, crick, e aggiungo uno spessore per lato. Vado a fare un giro e... sgratt!! :dispair: Sosta al primo distributore, crick, e aggiungo uno spessore per lato. Vado a fare un giro e... OK!!! Niente sgratt e intervento dei tamponi molto morbido!!! ![]() Non vi indico le altezze perchè è tutto ancora in fase di assestamento, ma all'anteriore ho dovuto inserire 6 cm di teflon per lato per evitare il contatto della gomma coi locari ![]() Tutto ciò con 5 scatti ant e 4 post dal tutto morbido. Spero e credo che in configurazione rigida non dovrei arrivarci ai tamponi... Al posteriore per ora non ha mai toccato ma ho a disposizione altri 10 anellini... speriamo bene!! : Bash : Altezza minima da terra - Clarence - 24-10-2011 non considerare i primi 10 scatti da tutto morbido... poi veramente non riesco a capire... anzichè lavorare sull'ammo di spessori eliminate ciò che fa interferenza: la gomma no che vi serve. ma locari e supporti paraurti anteriore potete lavorarci... Altezza minima da terra - Number34 - 24-10-2011 magic80 Ha scritto:Tutto ciò con 5 scatti ant e 4 post dal tutto morbido. Spero e credo che in configurazione rigida non dovrei arrivarci ai tamponi...4/5 scatti dal tutto morbido vuol dire avere un'auto più "molle" dell'originale! Altezza minima da terra - Joe Falchetto - 24-10-2011 a quanto la hai messa alla fine in altezza? Devi solo controllare di non aver ridotto eccessivamente la corsa utile della sospensione, in questo caso basta alzarla un pochino. Io al momento ho una corsa molto ridotta, se mettessi solo gli spessori senza alzarla diventerebbe un kart :chessygrin: Altezza minima da terra - dmax23 - 24-10-2011 Mah, io con i gaz gold pro 400/300 giro adesso intorno ai 31 cm e a metà idraulica e non tocco praticamente mai senza alcuno spessore... Altezza minima da terra - Joe Falchetto - 24-10-2011 però per l'NA potrebbe essere diverso qualcosa. Le nostre sono nbfl. Tu a quanto li tieni come regolazione? |
