giochiamo con gli angoli... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: giochiamo con gli angoli... (/thread-538.html) |
giochiamo con gli angoli... - Filos - 10-02-2009 "pauldesign Ha scritto:Visto che sono da poco possessore di una mx5, qualcuno potrebbe rammentarmi come si regola il camber e quanta tolleranza c'è? Non servono le piastre superiori? Il camber si regola con degli eccentrici...ma per essere più precisi guardati qt articolo: http://www.miata.net/garage/alignment/index.html Vorrei essere sicuro di un concetto: la convergenza al posteriore diminuisce o aumenta in fase di accelerazione?leggendo il post e altri articoli mi sembra di intuire che accelerando la convergenza dovrebbe diminuire e quindi aprirsi per avere minimo slittamento delle ruote, nel caso del rettilineo.Però altri dicono il contrario...illuminatemi! : Chessygrin : :bye: giochiamo con gli angoli... - dmax23 - 10-02-2009 Filos Ha scritto:[ Non mi ricordo se in bump chiude o apre, ma in definitiva a cosa ti servirebbe saperlo? giochiamo con gli angoli... - sempre luky - 10-02-2009 La cosa funziona che quando la sospensione si comprime va in recupero camber,quindi aumenta! E' stata pensata per avere più camber in curva sulle ruote in appoggio...in accelerazione,le sospensioni posteriori si comprimono e quindi aumenta il camber nello stesso modo ma è solo una conseguenza... giochiamo con gli angoli... - Filos - 10-02-2009 sempre luky Ha scritto:La cosa funziona che quando la sospensione si comprime va in recupero camber,quindi aumenta! emmh sì ciò che dici è giusto però io parlavo riferendomi al toe o convergenza..e cmq ho trovato la risposta nella sezione apposita:"...la convergenza al posteriore in compressione tende ad assumere valori meno positivi..." dunque le ruote risultano avere un angolo minore ripetto all'asse longitud della macchina. Insomma vengo al sodo secondo voi avere al posteriore un toe di 0,18° sulla ruota sx e 0,23° sulla dx è sconsigliato?io la uso escl stradale e neanche troppo aggressivo... :a_36: giochiamo con gli angoli... - dmax23 - 10-02-2009 Filos Ha scritto:sempre luky Ha scritto:La cosa funziona che quando la sospensione si comprime va in recupero camber,quindi aumenta! Quanto sarebbe in mm? giochiamo con gli angoli... - TRONISTA - 11-02-2009 dmax23 Ha scritto:Filos Ha scritto:sempre luky Ha scritto:La cosa funziona che quando la sospensione si comprime va in recupero camber,quindi aumenta! Ragazzi...se avete bisogno di consigli tecnici...chiedete pure all'esperto... ...ah...puramente a titolo informativo... ...l'esperto non sono IO... ... : WohoW : giochiamo con gli angoli... - D@DO - 11-02-2009 ragazzi nn mi ricordo dove li ho presi...sono giusti questi angoli per la nc?! grazie a tutti NC ANTERIORE Convergenza sin. (mm) 0,0 Convergenza dx (mm) 0,0 Convergenza totale (mm) 0,00 Campanatura sn ( ° + ' ) -1,00 Campanatura dx ( ° + ' ) -1,00 Incidenza sin ( ° + ' ) 5,50 Incidenza dx ( ° + ' ) 5,50 POSTERIORE Convergenza sin. (mm) 0,20 Convergenza dx (mm) 0,20 Convergenza totale (mm) 0,40 Campanatura sn ( ° + ' ) -1,50 Campanatura dx ( ° + ' ) -1,50 giochiamo con gli angoli... - pauldesign - 11-02-2009 sempre luky Ha scritto:La cosa funziona che quando la sospensione si comprime va in recupero camber,quindi aumenta! + convergenza positiva post. = + trazione al retotreno - convergenza positiva post. = - trazione al retrotreno Io sò così. Se è come dici, significa che in accellerazione hai meno trazione e ne hai di più in rilascio ovvero l'opposto di quello che servirebbe. In questo modo in rilascio l'auto tende ad essere sottosterzante. E' verosmile che funzioni così perchè sò che anche altre vetture hanno questa stessa caratteristica; la causa di solito sono i gommini delle sospensioni che deformandosi creano queste variazioni; per limitare il fenomeno si usano quelli in poliuretano che essendo più duri hanno deformazioni molto meno accentuate rispetto a quelli di serie. giochiamo con gli angoli... - coopersimo - 11-02-2009 pauldesign Ha scritto:sempre luky Ha scritto:La cosa funziona che quando la sospensione si comprime va in recupero camber,quindi aumenta! pauldesign ma sei ovunque!!! ciaooo!!!!! giochiamo con gli angoli... - dmax23 - 11-02-2009 pauldesign Ha scritto:sempre luky Ha scritto:La cosa funziona che quando la sospensione si comprime va in recupero camber,quindi aumenta! Paul occhio che fai casino, lui parla di camber, tu di convergenza... |
