[NC/NC FL] NC - Omologazioni gomme - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Manuali ed altro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-27.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] NC - Omologazioni gomme (/thread-17050.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
NC - Omologazioni gomme - LotusGiorgio - 14-06-2017 Le cose non si sbloccano. I privati mi hanno chiesto ben 155€! Roba da matti! Ho scritto più volte ai vari direttori della mtc di Catania, ma nessuno si è degnato di scrivermi. Mi fa sempre più schifo questo paese. E il bello è che se nel frattempo mi fermano o rimango vittima di un incidente passo pure dalla parte del torto... VERGOGNA! NC - Omologazioni gomme - Pee Tee - 14-06-2017 Li errore tuo. Le nuove gomme/cerchi devi montarli prima del collaudo, non ad cazzum. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk NC - Omologazioni gomme - OLD_robbi - 14-06-2017 vero!...meglio non rischiare secondo me....rimetti quelle a libretto e dormi (nel frattempo) tranquillo... NC - Omologazioni gomme - Nico70 - 14-06-2017 Io ho omologato il mese scorso a Palermo...allora il collaudo e l'aggiornamento del libretto lo fa ovviamente sempre la Motorizzazione...il fatto è che in alcune città tra cui Palermo, per motivi non chiari il collaudo non si fa più in motorizzazione (o comunque su una strada sotto l'egida della Motorizzazione stessa) bensì presso alcune Officine autorizzate, dove sarà comunque sempre l'ingegnere della motorizzazione a valutare la documentazione e la vettura. Diciamo che c'è un intermediario in più, e una spesa fissa in più (nel caso di Palermo 120 euro), non si scappa purtroppo, poi ognuno faccia le considerazioni che crede. Visto che il costo dell'officina era comunque prevalente rispetto ai bollettini, per evitare seccature ho preferito rivolgermi ad una agenzia pratiche, che mi ha sbrigato tutto: io con cartelletta pronta, nulla osta e certificato di corretto montaggio ho fatto il collaudo (a 30 Km da Palermo) e sono tornato a casa con un foglio di via. Tra l'altro tramite agenzia puoi fissare il collaudo in officina in una data di tuo comodo. Dopo una settimana circa ho ritirato in agenzia il libretto nuovo con la misura. Curiosità: è scritto 215/45-17 ma non l'indice di carico (le mie sono 84W). Nel mio caso soldi a parte (220 euro in tutto, bollettini inclusi) è stato tutto veloce ed indolore. Attenzione alla certificazione di montaggio, che il mio meccanico mi ha redatto gratuitamente, ma che in alcuni casi si fanno pagare a parte; è considerata parte essenziale della documentazione, e deve essere presente fotocopia del documento del titolare dell'officina. A questo punto consiglio a Lotusgiorgio di contattare una agenzia di CT, sicuramente sapranno aiutarti; evita di arrabbiarti, che è inutile purtroppo. P.S. Ti confermo ovviamente che le misure non ancora omologate NON le puoi tenere montate se non a tuo rischio e pericolo. NC - Omologazioni gomme - dez - 15-06-2017 Anche a me non hanno mai riportato codice velocità e indice di carico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk NC - Omologazioni gomme - Nico70 - 15-06-2017 dez Ha scritto:Anche a me non hanno mai riportato codice velocità e indice di carico Credo sia perché nel nulla osta è riportata solo la misura e non codice velocità e indice di carico...loro la trascrivono. Questo vuol dire che posso utilizzare gomme con codice velocità e indice di carico qualunque, anche più bassi di quelli dell'altra misura "originale"? Parlo per ipotesi, dato che non credo sia utile... NC - Omologazioni gomme - dez - 15-06-2017 No. Se la nuova omologa non riporti tali indici/codici , devi comunque stare su quelli delle gomme che già avevi a libretto ! O superiori. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk NC - Omologazioni gomme - Nico70 - 15-06-2017 dez Ha scritto:No. Se la nuova omologa non riporti tali indici/codici , devi comunque stare su quelli delle gomme che già avevi a libretto ! O superiori. Come immaginavo. Mi ero posto il problema quando avevo pensato di omologare le 215/40-17, alcune delle quali hanno indice di carico 83 (tipo le Kumho semislick); se in MTC non mi avessero trascritto il codice di velocità avrei potuto trovarmi con delle gomme non a norma, seppure approvate dal nulla osta... NC - Omologazioni gomme - Vic24 - 15-06-2017 Ragazzi una domanda: ho finalmente in mano il nulla osta per le 225/45 ma mi sto scontrando con i bollettini richiesti dalla motorizzazione di Brescia. In particolare mi viene richiesto: - Attestazione del versamento sul C.C. 9001 per un importo di € 25,00 i bollettini di conto corrente postale n. 9001pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi - Attestazione del versamento sul C.C. 4028 per un importo di € 16. Non viene fornito altro che il numero del conto per questi versamenti, voi per caso sapete che causale va inserita e a chi vanno intestati? Lo chiedo perché ho notato che vengono citati nelle istruzioni di altre motorizzazioni per cui presumo siano gli stessi per tutta italia. Grazie. NC - Omologazioni gomme - Fletch - 15-06-2017 I codici causale nei bollettini vanno lasciati in bianco. Attenzione: non è possibile usare bollettini in bianco presi in Posta, servono obbligatoriamente i bollettini prestampati rilasciati dalla Motorizzazione in quanto riportano un codice a barre che verrà letto col lettore in sede di prenotazione. |
