3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 21-10-2015 Scusa cice ma si sta parlando di frutta o di verdura? Rileggiti il titolo del post! Son 106 pagine che si scrive che le bronzine son una conseguenza di mancanza d'olio! Si sta solo cercando di capire perche da un momento all'altro queste macchine incominciano a farlo sparire come se fosse un gioco di prestigio Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - CiceNC - 21-10-2015 karlitos Ha scritto:Le bronzine se sono di ottimo materiale tendono a mantenere meglio la lubrificazione in un determinato range di tempo, sopra ho scritto che basta una curva o 2 che si muova l'olio dentro la coppa e il banco nn peschi e tac le jeux son fait.... Il piede di biella viene lavorato in millesimali ció vuol dire che gia un graffio come un ciglio o sulla bronzina o sulla biella stessa equivale ad uno squarcio come una voragine. c'è anche da dire che lo sbronzinamento in tutti i casi è avvenuto in mancanza di olio, non perché l'olio ha sbattuto di qua e di la, con conseguenza che la pompa non ha pescato consumo olio o sega mentale??? - CiceNC - 21-10-2015 karlitos Ha scritto:Scusa cice ma si sta parlando di frutta o di verdura? Rileggiti il titolo del post! Son 106 pagine che si scrive che le bronzine son una conseguenza di mancanza d'olio! Si sta solo cercando di capire perche da un momento all'altro queste macchine incominciano a farlo sparire come se fosse un gioco di prestigioio difendo solo il fatto che qua si dice bronzine di cacca quando non ha nessuna colpa consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 21-10-2015 CiceNC Ha scritto:c'è anche da dire che lo sbronzinamento in tutti i casi è avvenuto in mancanza di olio, non perché l'olio ha sbattuto di qua e di la, con conseguenza che la pompa non ha pescato Cice, se l'olio va tutto da una parte e la pompa pesca aria, per diciamo 2 secondi, ci saranno 2 secondi in cui le bronzine girano a secco.... a 5-6000 giri, in 2 secondi, quanti giri sono? consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 21-10-2015 In effetti nemmeno io penso che le bronzine del transit siano inadatte... a parte lo stress da sfregamento (e la maggiore velocita' non cambia, perche' l'olio tiene i materiali lubrificati e a temperatura costante, quindi l'abrasione non deve esserci a 4000 come a 8000 giri, se c'e' l'olio ed una sua buona circolazione) la bronzina potrebbe patire lo "schiacciamento" in fase di scoppio quando il pistone viene spinto giu'...e un diesel da furgone non e' che schiacci poco. consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 21-10-2015 Gagio Ha scritto:Cice, se l'olio va tutto da una parte e la pompa pesca aria, per diciamo 2 secondi, ci saranno 2 secondi in cui le bronzine girano a secco.... a 5-6000 giri, in 2 secondi, quanti giri sono? Ovvia! Menomale qualcuno c'é arrivato! Quindi bronzine di cacca 2 secondi out.... Bronzine buone 2 secondi o bene bene o male male! Punto Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 21-10-2015 Oh capito mario ma anche i giri non scerzano come tu mi insegni noooo??? ![]() Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - Paky - 21-10-2015 Gagio Ha scritto:In effetti nemmeno io penso che le bronzine del transit siano inadatte... a parte lo stress da sfregamento (e la maggiore velocita' non cambia, perche' l'olio tiene i materiali lubrificati e a temperatura costante, quindi l'abrasione non deve esserci a 4000 come a 8000 giri, se c'e' l'olio ed una sua buona circolazione) la bronzina potrebbe patire lo "schiacciamento" in fase di scoppio quando il pistone viene spinto giu'...e un diesel da furgone non e' che schiacci poco.Perche si pensa che la bronzina sia fatta per il transit da 4500 giri e riciclata sull'mzr da 7.200?????? Perché non vi viene il dubbio che magari è la bronzina dell'mzr a essere riciclata sul transit?? Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - CiceNC - 21-10-2015 Gagio Ha scritto:Cice, se l'olio va tutto da una parte e la pompa pesca aria, per diciamo 2 secondi, ci saranno 2 secondi in cui le bronzine girano a secco.... a 5-6000 giri, in 2 secondi, quanti giri sono?ma sono d'accordissimo, ma il problema non esiste se i 4,5kg di olio sono nella coppa sbaglio?non è mai capitato a nesuno sulla nc che la pompa non ha pescato in un momento di tanta G in curva, se incominciamo a dire ma mancava 1,5kg di olio grazie al C ![]() consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 21-10-2015 Per il semplice motivo che mazda ha sviluppato l'mzr sotto specifiche e forniture ford! Quindi se ford dice io ti do i pezzi e fatteli andare sviluppa sto motire con debi costi X son pezzi che é da mo che sono in circolazione e fabbricazione! Comunque per la cronaca mi riallaccio al discorso di qualche pagina fa.... Domanda? Visto che si dice che ste bronzine son buone... Come mai l'ncfl ha bronzine, pistoni, bielle, albero e quant'altro modificato....? Be roba tanto buona allora dentro quel motore nn penso ci sia stata.... Sent from binario 9 e 3/4 |
