[Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. (/thread-1254.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - kakikoio - 31-08-2009 Cambiate prese le Michelin Pe2 mi hanno fatto (sono a milano) 330 più equilibratura. :chessygrin: uff quanti soldi la mia bimba. Però ora è incollata all'asfalto..
robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - nippe - 01-09-2009 Oggi montate Falken ziex ze-912. Finora ho sentito buoni pareri su queste gomme.. vi dirò :beerchug: robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - emilio85 - 14-09-2009 ragazzi tra poco devo cambiare le gomme alla miatina. Ora ha ancora le Turanza di serie. Allora visto che io uso l'auto tutti i giorni e in tutte le condizioni atmosferiche avevo pensato di mettere le Michelin Pilot Exalto PE2 misura 205/45r16. Voi che ne dite? Accetto consigli... PS. ora monto codice velocità W ma sul libretto è riportato V, meglio continuare con W o metto in V? robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Ronin - 14-09-2009 emilio85 Ha scritto:ragazzi tra poco devo cambiare le gomme alla miatina. Ora ha ancora le Turanza di serie. Allora visto che io uso l'auto tutti i giorni e in tutte le condizioni atmosferiche avevo pensato di mettere le Michelin Pilot Exalto PE2 misura 205/45r16. Con le PE2 in tanti si trovano bene. Per il codice velocità devi montarne uno uguale o superiore rispetto a quello indicato dal libretto. Quindi nel tuo caso o resti su V, o vai su W, Y, ZR robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - emilio85 - 14-09-2009 Ronin Ha scritto:e che differenze ci sarebbero?emilio85 Ha scritto:ragazzi tra poco devo cambiare le gomme alla miatina. Ora ha ancora le Turanza di serie. Allora visto che io uso l'auto tutti i giorni e in tutte le condizioni atmosferiche avevo pensato di mettere le Michelin Pilot Exalto PE2 misura 205/45r16. robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Ronin - 14-09-2009 emilio85 Ha scritto:indica praticamente il limite di velocità al quale il pneumatico può essere portato, in sicurezza.Ronin Ha scritto:e che differenze ci sarebbero?emilio85 Ha scritto:ragazzi tra poco devo cambiare le gomme alla miatina. Ora ha ancora le Turanza di serie. Allora visto che io uso l'auto tutti i giorni e in tutte le condizioni atmosferiche avevo pensato di mettere le Michelin Pilot Exalto PE2 misura 205/45r16. v: 240 zr: oltre i 240 w: 270 y:300 Nel caso di ZR .. +indice di carico+ Codice di velocità Y: oltre i 300 robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - emilio85 - 14-09-2009 Ronin Ha scritto:si ok questo lo so...intendevo cosa si ha di più se monti W intece che V (se cìè qualcosa di più)...emilio85 Ha scritto:indica praticamente il limite di velocità al quale il pneumatico può essere portato, in sicurezza.Ronin Ha scritto:Con le PE2 in tanti si trovano bene. Per il codice velocità devi montarne uno uguale o superiore rispetto a quello indicato dal libretto. Quindi nel tuo caso o resti su V, o vai su W, Y, ZRe che differenze ci sarebbero? robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Ronin - 14-09-2009 emilio85 Ha scritto:credo nulla. Penso sia solo una questione di sicurezzaRonin Ha scritto:si ok questo lo so...intendevo cosa si ha di più se monti W intece che V (se cìè qualcosa di più)...emilio85 Ha scritto:e che differenze ci sarebbero?indica praticamente il limite di velocità al quale il pneumatico può essere portato, in sicurezza. robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - dmax23 - 14-09-2009 Ronin Ha scritto:emilio85 Ha scritto:credo nulla. Penso sia solo una questione di sicurezzaRonin Ha scritto:indica praticamente il limite di velocità al quale il pneumatico può essere portato, in sicurezza.si ok questo lo so...intendevo cosa si ha di più se monti W intece che V (se cìè qualcosa di più)... Dovrebbero essere un filo più rigide. robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Fabiolous - 14-09-2009 Monti le Turanza di primo equipaggiamento??? Ammazza oh, allora pure se metti le Cazzen ti trovi bene! :chessygrin: |
