Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Guida al lavaggio e alla cura della mx5 (/thread-17920.html) |
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 15-12-2012 : Thanks : Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 13-01-2013 Ciao Elwood, ho cercato un po' di informazioni circa le soluzioni a base di IPA e circa il Car Pro Eraser in particolare. Domanda: quanti secondi massimo devo lasciar agire il Car Pro Eraser sulla superfice della MX-5 NCFL per essere assolutamente sicuro di non opacizzare trasparente/vernice? Grazie, Luca Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 13-01-2013 eraser non dovrebbe dare problemi di opacizzazione, non è un prodotto molto potente basta che lo lasci agire 20/30 secondi, di più non serve Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Pdor figlio di Kmer - 13-01-2013 oggi ho provato a lavare la mia macchina all' automatico...ma attorno alla bocca del paraurti anteriore i moscerini sembrano fossilizzati :/ esiste un modo per levarli, che non sia la smerigliatrice ? :chessygrin: grazie Maic un affezzzionatissimo Fan Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 13-01-2013 Ciao Pdorrrrrrrr Potresti provare con questo che si trova nei negozi normali: http://www.mafra.com/product/trattamento-pulimoscerini.htm Poi per rimuovere eventuali residui incrostati (non i moscerini interi) è molto utile anche la claybar, poi vedi tu come meglio fare ![]() L'ideale per non avere problemi in futuro è togliere i moscerini appena spiaccicati con una spruzzata di quick detailer (es. mafra fast cleaner) e un panno in microfibra Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Pdor figlio di Kmer - 13-01-2013 anche la claybar la vendono nei negozi normali ? grazie mille ! appena trovo un pomeriggio di sole mi attrezzo e cerco di levare i moscerini di un' estate intera ! Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 14-01-2013 forse ce l'hanno al bep's ma non sono sicuro altrimenti la prossima volta che ci vediamo te ne porto un pezzo Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Pdor figlio di Kmer - 14-01-2013 ok proverò a cercare in qualche negozio ! e speren de vederse presto ![]() Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 14-01-2013 Grazie Michele! Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 16-01-2013 Ciao Elwood, ho qualche altro dubbio circa la corretta sequenza di alcune operazioni. Ho già decerato e passato la claybar. Ora intendo procedere con una lieve "lucidatura" tramite Dodo Juice Lime Prime (tieni conto che lo applico a mano). L'Eraser lo passo solo dopo il Lime Prime, giusto? O è utile anche prima? Prevedo che rimarranno un po' di swirl e rids, vorrei quindi coprirli un po' con il Poor Boy White Diamond. Poi vorrei applicare del sigillante M21. Stendo prima il White Diamond e poi il M21? O il contrario? Se volessi applicare anche una cera, la stendo prima o dopo il sigillante? Riassumendo, la sequenza giusta è quella riportata di seguito? 1) Lime Prime 2) Eraser 3) White Diamond 4) M21 5) cera (eventualmente) Grazie anticipatamente, Luca |
