Sto verniciando l'HT.... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Sto verniciando l'HT.... (/thread-18178.html) |
Sto verniciando l'HT.... - Pdor figlio di Kmer - 09-05-2012 è ufficialmente l' hard top dei gormiti ! io cmq quoto Lo/rez !! lasciaci i giornali, mettici sopra una testa di caprone e lo vendi come un Rauschenberg :chessygrin: Sto verniciando l'HT.... - Gagio - 09-05-2012 ... e le bolle le camuffo da fori di proiettile... Sto verniciando l'HT.... - Gagio - 09-05-2012 DOMANDONA: Perche' mi ha fatto le bolle? C'era forse del primer non ben secco sotto???? Non vorrei rigrattare tutto, rispruzzare, avere un lavoro fatto bene e veder ricomparire le bolle... Sto verniciando l'HT.... - Mark88 - 09-05-2012 strane quelle bolle... sicuramente dovrai togliere tutto, vernice e primer e tornare proprio alla plastica (o quel che è non so..) il primer per quanto tempo l'hai fatto asciugare prima di verniciarlo? e quale primer e quale vernice hai usato? EDIT: prima levi tutto, poi lo lisci come si deve con carta vetro fine, poi lo pulisci alla perfezione pulendolo anche con diluente, poi passi una mano leggera di primer, quasi a non coprire, aspetti qualche ora che si asciughi e ripassi la seconda, possibilmente non nello stesso verso della prima per evitare ondulature. quando si è asciugato per bene controlli che sia liscio, altrimenti carteggi dove serve, poi lo lavi per gene, aspetti che si asciughi e passi una prima mano di vernice a bomboletta o aerografo, un primo strato leggero come per il primer. aspetti che si asciughi e passi la seconda, sempre uno strato leggero e aspetti. lo ripeti 2 3 o 4 volte se serve, ma meglio darne poca che darne troppa. Aspetti almeno 24 ore e vedi il risultato, se ti piace dai una mano di trasparente, lucido o opaco come preferisci. tutto ciò possibilmente fatto in luogo asciutto e caldo, senza vento e possibilmente in una bella giornata di sole. penso sia tutto
Sto verniciando l'HT.... - disma - 09-05-2012 ma a che serve dare di nuovo il primer? secondo me non è necessario, l'hard top in origine era già verniciato quindi ha già l'aggrappante sotto. Cè solo da munirsi di santa pazienza e olio di gomito per levare la porcheria che è venuta fuori e ri-lisciare tutto. Sto verniciando l'HT.... - Elwood Blues - 09-05-2012 Gagio Ha scritto:DOMANDONA: Elwood Blues Ha scritto:blistering (come sulle gomme...) l'avevo scritto :chessygrin: Sto verniciando l'HT.... - Elwood Blues - 09-05-2012 disma Ha scritto:ma a che serve dare di nuovo il primer? secondo me non è necessario, l'hard top in origine era già verniciato quindi ha già l'aggrappante sotto. Cè solo da munirsi di santa pazienza e olio di gomito per levare la porcheria che è venuta fuori e ri-lisciare tutto. anche secondo me Sto verniciando l'HT.... - omermon - 09-05-2012 io sarò viziato, ma in una situazione del genere porterei tutto dal carrozziere...: Rolleyes : Sto verniciando l'HT.... - Il Polano - 09-05-2012 Ma lascialo così padre almeno so a chi mandare le frecciatine che le altre miata qui dentro sono più perfette della sit com settimo cielo
Sto verniciando l'HT.... - Gagio - 09-05-2012 alessioattorresi Ha scritto:Ma lascialo così padre ahahahahah! Sti italiani so' diventati tutti svizzeri!!! --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?yrpiy2 Sent from my iPhone using derton trashping understing..... PUPPAAAAA! |
