[Vari] Pastiglie EBC: la discussione definitiva - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [Vari] Pastiglie EBC: la discussione definitiva (/thread-3137.html) |
Pastiglie EBC: la discussione definitiva - Fiabeschi - 22-06-2011 FJM Ha scritto:20 giri fosse anche Franciacorta... mi sembrano troppini.. una volta che li hai portati sopra la loro temperatura di utilizzo si squagliano letteralmente... sono buone pastiglie per carità, van bene per farci QUALCHE trackday ma se volete farvi una open pit o 3-4 turni filati passate ad altroMa anche qualcuno di più eh... Per me frenano a sufficienza, e si, sporcano i dischi in una maniera FOTTUTA. Quando sarà ora di passare ad altro vedremo, per il momento io mi trovo bene con queste, anche per 3 o 4 OPL... Pastiglie EBC: la discussione definitiva - DVS Miata - 02-01-2012 Ma Avete la fortuna che la Pagid produce le ottime Rs per le vostre Nc...dopo le prime quattro frenate non potrete più farne a meno! :chessygrin: Fiabeschi Ha scritto:Ho appena visto. Che de bestemmie. Pastiglie EBC: la discussione definitiva - tormiento - 20-01-2012 rogh122 Ha scritto:ciao a tutti. Io le uso all' anteriore,vanno benissimo, uso cittadino e fuori città, colline e qualche scappata in montagna. Non ho avuto il minimo problema, secondo me sono ottime. prossimamente al posteriore ![]() Pastiglie EBC: la discussione definitiva - Fiabeschi - 20-01-2012 DVS Miata Ha scritto:Ma Avete la fortuna che la Pagid produce le ottime Rs per le vostre Nc...dopo le prime quattro frenate non potrete più farne a meno! :chessygrin:Io sto guardando sul sito inglese, ma le RS per mazda non le trovo... Pastiglie EBC: la discussione definitiva - Baron - 20-01-2012 Pagid produce pastiglie per mx5 in un'unica mescola. Ecco qualche estratto di info avute da pagid uk. Hi Flaminio The pads you mentioned are only manufactured in 1 compound each, so no choice to make. E8082 RS29 (Endurance Racing Compound) £162.00 + VAT per set E8077 RS4-4 (General Rear Compound) £131.61 + VAT per set Both these pads are designed for competition use, although they will work well in a road situation, they prefer to be used in a reasonable temperature zone. The downside would potentially be noise when used at low speeds and temperatures. We supply RS29 pads into many different applications, so no issues with multiple heat cycles, the best advice is always to bed the pads correctly, and build up heat and reduce heat gradually. Regarding humidity, like with most high performance friction materials it is best not to soak the pads when the brakes are cold, such as washing the wheels and leaving the car. IF you do this it is advised that the car is immediately driven to heat the brakes and boil off the water, otherwise the pads may absorb the moisture and if heated rapidly, can create fractures in the friction material. Pastiglie EBC: la discussione definitiva - Fiabeschi - 20-01-2012 La descrizione dice che sono molto più dedicate all'uso in pista, e fatto seriamente delle varie EBC... A quel prezzo compro almeno 2 set di EBC Yellow, ne può valer la pena? Pastiglie EBC: la discussione definitiva - MassiBlackJack - 08-03-2012 Ciao ragazzi....sapete dirmi se vanno bene le Ebc yellow che ci sono su mx5 parts sulla mia nbfl 1.6 con impianto standard?... perche non ce scritto Mk2.5 1.6!?!? Pastiglie EBC: la discussione definitiva - Tuscany964 - 08-03-2012 Fiabeschi Ha scritto:La descrizione dice che sono molto più dedicate all'uso in pista, e fatto seriamente delle varie EBC... A quel prezzo compro almeno 2 set di EBC Yellow, ne può valer la pena? Assolutamente! Le rs29 possono essere rumorose ma sono fantastiche. Le ebc gialle fanno cagare non surriscaldano ma neanche frenano. Poi per un uso tranquillo per strada possono pure andare... Io le ho dovute montare per mancanza d'altro ma sono quasi nuove e gia' le smonto per montare qualcosa di meglio, se qualcuno poi le volesse le vendo volentieri a 2 lire. Pastiglie EBC: la discussione definitiva - Tuscany964 - 08-03-2012 Scusate parlo di na non nc infatti purtroppo non mi risultava che esistessero le pagid per l'na. Comunque ripeto io andrei di pagid senza il minimo dubbio. Pastiglie EBC: la discussione definitiva - Flex - 24-03-2012 Baron Ha scritto:Pagid produce pastiglie per mx5 in un'unica mescola. Ecco qualche estratto di info avute da pagid uk. non ci sono le RS5 o le RS15 per NC ? |
