[NA] Rossa e negletta - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] Rossa e negletta (/thread-40962.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: Rossa e negletta - Virkash - 17-03-2026
(17-03-2026, 10:00)tHeo Ha scritto: Sembra sia stata usata semplice acqua nel circuito, che ha fatto ruggine che si è accumulata intorno al termostato.
La zona camme/punterie forse mi sembra fin troppo nuova, solitamente ha un colore dorato (se il cambio olio è stato effettuato regolarmente) o nero (se è rimasto dentro olio vecchio)  Huh
è stato forse effettuato molto spesso? In teoria ha meno di 40000km
(17-03-2026, 16:29)HPDxxx Ha scritto: anche da me c'era il circuito pieno di "palta"/ruggine (un pò meno delle tue foto, ma concettualmente simile).
ho eseguito diversi lavaggi a motore caldo, prima usando prodotti specifici, poi con risciaqui continui finchè non è uscita solo acqua pulitissima.
a quel punto ho caricato il nuovo antigelo.
[Immagine: 54.jpg]
avrò riempito e svuotato almeno 7-8 volte l'impianto prima di arrivare a un risultato soddisfacente.
puoi anche scollegare il manicotto superiore del radiatore, togli il termostato e cacci dentro la canna dell'acqua facendo ricircolare acqua finchè esce pulita..
ovviamente con acqua e motore caldo è molto più efficace.
La cosa mi rassicura, e la farò, non appena potrò accendere di nuovo il motore. Consigli proprio quel prodotto, mi stavo informando ma non ho trovato granché?
Nel mentre continua la caccia alla perdita di acqua.
Spoiler, non l'ho trovata.
Dopo essermi fatto male alla schiena sollevando testa+collettore di aspirazione, bambini non fatelo a casa, mi ritrovo questo:
Ehi guarda, dei pistoni...
Speravo di vedere un problema evidente intorno al cilindro 2 e invece niente
Anche la guarnizione non ha niente di evidente
Lato testa neanche
Le camere mi sembrano molto scure, vai a capire perché.
Sul collettore di aspirazione c'é questo passaggio, vicino all'aspirazione del cilindro 2:
Potrebbe essere questa la fonte della perdita ma non vedo evidenze di passaggio. Chissà.
Anche la testa ovviamente è piena di robaccia.
Dato che sto sistemando una MX-5, e ho tolto il coperchio valvole, sono legalmente obbligato a verniciarlo:
Quindi ora mi ritrovo con il motore a pezzi, senza aver trovato il problema. Ottimo.
Darò una bella pulita a tutto, guarnizioni nuove e vediamo cosa succede...
p.s.
Tolto il pannello sotto il motore ho trovato della ruggine sulla culla. Non da lasciarmi a piedi ma sarà sicuramente divertente controllare gli angoli delle ruote...
RE: Rossa e negletta - FICHI - 18-03-2026
(17-03-2026, 22:14)Virkash Ha scritto: Consigli proprio quel prodotto, mi stavo informando ma non ho trovato granché?
Ricordati che puoi avere un ottimo riferimento, per ricambistica varia e prodotti per la....manutenzione: https://mx5garage.it/
RE: Rossa e negletta - HPDxxx - 18-03-2026
ti ho indicato quello che ho utiilzzato giusto per farti capire, ma sicuramente ci sono mille altri prodotti simili altrettanto efficaci (e forse anche meglio).  Wink
RE: Rossa e negletta - Virkash - 23-03-2026
Alla fine ho optato per il pulitore radiatore della liqui moly, per quando potrò usarlo.
Nel mentre ho dato una pulita in maniera poco ortodossa:
Ho mascherato tutto il mascherabile con nastro d'alluminio, e mi sono divertito con l'idropulitrice.
Stessa cosa per il blocco motore, tutto mascherato e poi aperti uno ad uno i passaggi per l'acqua e puliti dentro.
Ne ho anche approfittato per pulire tutto il vano motore smontando qualche altra cosa qui e là (alternatore, i due serbatoi acqua, etc...)
Chiaramente ho anche fatto scorrere acqua nel radiatore principale e in quello abitacolo finché non è uscita limpida.
Nel mentre attendo un ordine con i tubi che mi mancano e tutte le guarnizioni.
RE: Rossa e negletta - HPDxxx - 23-03-2026
che spettacolo! quanto mi piace vedere questi lavori...
Nel mentre che aspetto, qualche altra pulizia. Questo è il tubo cromato del coperchio valvole, a destra ancora da sistemare e a sinistra pulito:
Un po' di cose a caso dopo il primo giro di pulizia:
E con un po' di fatica anche la vaschetta del refrigerante è pulita, si è fatta un bel po' di giri nella vasca ad ultrasuoni:
Purtroppo sulla sinistra la plastica mi sembra rovinata, temo che si romperà prima o poi.
RE: Rossa e negletta - Virkash - 26-03-2026
Arrivato l'ordine più grosso fatto finora.
Spero di trovare il tempo di montare tutto.
E di farlo correttamente.
RE: Rossa e negletta - Number34 - 26-03-2026
Visto il livello dei tuoi lavori te la caverai egregiamente!
RE: Rossa e negletta - Virkash - 29-03-2026
(26-03-2026, 23:07)Number34 Ha scritto: Visto il livello dei tuoi lavori te la caverai egregiamente!
Lusingato, ma resto un amatore e non un professionista, e quindi faccio/farò errori e/o mi imparanoio per le cose.
Per quanta ricerca si possa fare lo sbaglio è sempre dietro l'angolo, soprattutto per procedure mai fatte prima.
Tipo la guarnizione testa, prima volta che la sostituisco.
Ho letto in giro che per pulire i residui precedenti si può usare una lametta affilata e poi quello che rimane con della scotch-brite.
Da gente che dice di aver fatto decine di motori per decine di anni.
E così ho fatto, a manina piano piano e lubrificando il panno.
Ho poi letto che questo è il più grave errore che si possa fare nella vita.
Che la scotch-brite rilascia l'ossido di alluminio che usa come abrasivo, e che questo poi circola con l'olio, graffia tutto e distrugge il motore.
Ora, probabilmente si stavano riferendo a quelli che usano la scotch-brite su trapano o simili, mentre io ho fatto tutto a mano e bagnando con olio.
Cionondimeno, imparanoicato, ho cominciato a pulire i condotti dove possa essere finita roba con dei cotton fioc.
è esagerato? Probabilmente, ma non voglio neanche rifare il motore tra un po'...
Tutto questo per dire che boh? Non lo so, ma volevo condividere anche questo, oltre alle cose che vanno bene.
RE: Rossa e negletta - Virkash - 04-04-2026
Purtroppo sto procedendo un po' a rilento, degli amici mi hanno incastrato con un'altra attività...
Però intanto ho finito le pulizie col cotton fioc, ho controllato le superfici di contatto di testa e blocco con livella e spessore da 0,15mm, e sembra tutto a posto.
Devo fare lo stesso controllo anche su entrambi i collettori.
Intanto che erano smontati ho controllato anche il termointerruttore della ventola e il sensore di temperatura, messi in una bacinella con termometro alzando mano mano la temperatura.
Secondo Haynes il sensore prevede una resistenza di 290-350 Ohm a 80 °C, 326 è correttamente nel margine.
Multimetro impostato su resistenza, collegato tra i due contatti del sensore.
Il termointerruttore invece ha dato continuità a circa 96°, che è corretto.
Multimetro impostato su continuità collegato tra contatto dell'interruttore e massa.
Sarebbe stato tutto più semplice se non li avessi confusi all'inizio, testando uno per l'altro.
