3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 22-10-2015 Per nessuno al mondo, penso ci si riferisca tra i vari possessori, utenti di forum... Poi chi è del mestiere, o lavora in mazda jp probabilmente sa.... Ma non dice Inviato con mini tastiera di smartphone consumo olio o sega mentale??? - lore87 - 22-10-2015 Oggi ho parlato con un capo officina di un concessionario ufficiale Mazda (per quello che vale). Secondo lui il problema è imputabile alla valvola PCV e in secondo luogo all'EGR dato che appunto l'olio viene perso a monte dei cilindri e in genere non si riscontrano fumosità eccessive. Detto questo lui in officina ha avuto più nb ed nbfl con problemi di eccessivo consumo d'olio. Vi riporto solo quanto detto da questo individuo che magari poi di mx5 ne ha viste poche e dunque non si tratta di un campione significativo. consumo olio o sega mentale??? - mauro - 22-10-2015 [ATTACH=CONFIG]40610[/ATTACH] E poi si da la colpa hai motori se si rompono.... consumo olio o sega mentale??? - lore87 - 22-10-2015 Il problema è che in 5000 km un motore con 120.000 km non dovrebbe rimanere a secco di olio (se il cambio olio precedente è stato fatto correttamente) consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 22-10-2015 per me la pcv e' una valvolina del *****. Basta un minimo squilibrio del funzionamento e la depressione del plenum si tira via l'olio dal coperchio a bicchierate. Non capisco che cosa c'entra l'EGR. consumo olio o sega mentale??? - mauro - 22-10-2015 lore87 Ha scritto:Il problema è che in 5000 km un motore con 120.000 km non dovrebbe rimanere a secco di olio (se il cambio olio precedente è stato fatto correttamente) Quando si possiede un auto tre cose si devono controllare spessissimo per non restare a piedi e per la sicurezza : che c é benzina , che c é olio e che c é la giusta quantita di aria nelle gomme...... In questo caso non importa quando e come sia stato fatto il cambio di olio , lo si controlla ogni 1000 km.... consumo olio o sega mentale??? - Redfury - 22-10-2015 mauro Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]40610[/ATTACH] è sicuramente un fake,è tecnicamente impossibile che una nb 1.6 abbia un problema meccanico solo le NC si rompono. consumo olio o sega mentale??? - enrymx5 - 22-10-2015 Redfury Ha scritto:è sicuramente un fake,è tecnicamente impossibile che una nb 1.6 abbia un problema meccanico solo le NC si rompono.È sicuramente una NC travestita da NB!! ![]() consumo olio o sega mentale??? - lore87 - 22-10-2015 mauro Ha scritto:Quando si possiede un auto tre cose si devono controllare spessissimo per non restare a piedi e per la sicurezza : che c é benzina , che c é olio e che c é la giusta quantita di aria nelle gomme...... Io sono d'accordo con te. Ma le auto devono essere fatte per non avere manutenzione tra un tagliando e l'altro. Se non è così c'è un problema. Un motore che in 5000 km finisce l'olio ha palesemente dei problemi. Questo non vale per l'utilizzo pistaiolo chiaramente. consumo olio o sega mentale??? - lore87 - 22-10-2015 Messaggio doppio |
