GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html) +--- Forum: Gruppi d'acquisto (https://www.mx5italia.com/forum/forum-34.html) +--- Discussione: GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL (/thread-31304.html) |
GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Nightcrawler - 27-10-2016 Ma se smonto il collettore per lavorarlo e raccordarlo come è stato consigliato c'è anche qualche guarnizione di mezzo? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - ilGerry - 27-10-2016 Se intendi tra il collettore e il CF, dovrebbe essere fornita da OBX (c'è un set di guarnizioni assieme ai CF), se invece intendi tra il collettore e il resto del motore non so...
GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Gagio - 27-10-2016 ilGerry Ha scritto:Leggendo le discussioni dei vecchi GB, segnalo che @Gagio aveva consigliato di sostituire il dado che blocca il meccanismo della farfalla con uno autobloccante... Bravissimo Gerry! Stavo per scriverlo io. Il mio arrivo' con un dado normalissimo e dopo 10 gg mi accorsi per caso che mi stavo perdendo tutto il sistema!!! GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Nightcrawler - 27-10-2016 Si intendo tra il collettore e il motore. Suppongo di sì, ma non ne ho idea. Penso che una volta smontato magari sia meglio cambiarla ma aspetto notizie da chi ha già fatto il lavoro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - ilGerry - 27-10-2016 Gagio Ha scritto:Bravissimo Gerry! E' da M8, vero?
GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Gagio - 27-10-2016 ilGerry Ha scritto:E' da M8, vero? Boh, non ricordo adesso... GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Elwood Blues - 27-10-2016 Nightcrawler Ha scritto:Si intendo tra il collettore e il motore. Suppongo di sì, ma non ne ho idea. Penso che una volta smontato magari sia meglio cambiarla ma aspetto notizie da chi ha già fatto il lavoro C'è una guarnizione tra collettore e testata. Conviene procurarsi il ricambio prima di smontare il collettore. GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - ilGerry - 27-10-2016 Elwood Blues Ha scritto:C'è una guarnizione tra collettore e testata. Conviene procurarsi il ricambio prima di smontare il collettore. Non si riesce a riutilizzare la guarnizione esistente? GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Elwood Blues - 27-10-2016 ilGerry Ha scritto:Non si riesce a riutilizzare la guarnizione esistente? È una guarnizione in "plastica" flessibile quindi dovrebbe essere abbastanza resistente, ma non ci metto la mano sul fuoco. Dopo 15/20 anni potrebbe essere cotta. GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - ilGerry - 27-10-2016 Grazie. |
