[NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) (/thread-34288.html) |
RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - Mr.Wolf - 02-08-2018 Ho seguito la discussione..l'epilogo è esilerante! Non mi preoccuperei più di tanto per la dilatazione termica delle pinze/cerchi, ma se hai dubbi farei prima una smerigliatina di bave e rugosità a costo pressoché nullo ed in caso valuterei altro solo successivamente..Se invece vuoi anche allargare un po', i margini ci sono! Per l'estetica, visto lo stile classico, eviterei lame e profilo posteriore, il profilo anteriore, invece, ci può stare sia perchè OEM sia perchè ti stabilizza un po' la macchina a velocità elevate. Buon lavoro! RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - Andrea72 - 02-08-2018 Bella davvero con gli 01. RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - Enrico - 03-08-2018 (02-08-2018, 10:43)mr schiaffi Ha scritto: ...sto pensando di far tornire / di acquistare un distanzialino da 0.3 per dormire tra 2 cuscini.l'auto con quei cerchi/fitment mi piace tantissimo! davvero bella, complimenti anch'io mi sono trovato nella stessa tua situazione ed ho risolto cosi - eliminate le bave di fusione delle pinze freno guadagnando cosi due millimetri - messi 4 shims da 2 mm per stare tranquillo attenzione che quando sostituirai le pastiglie, perderai un paio di millimetri quindi potrebbero servire due shims da 5 mm almeno all'anteriore finchè non rodi le pastiglie nuove aggiungo: tornire i cerchi mi sembra un'idea balorda probabilmente anche piuttosto costosa, tra sgomma, tornisci, raccorda, vernicia e rigomma hope this helps ![]() RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - mr schiaffi - 03-08-2018 ciao, grazie 1000! credo di aver scritto male, assolutamente non mi metterei mai a tornire i cerchi, intendevo far tornire un distanziale da 3 o 4 mm per il posteriore. All'anteriore sono a posto ho tanto spazio. Per quanto riguarda le pastiglie, quelle davanti avranno 500 km e quelle dietro meno di 100 quindi credo di trovarmi ora nella situazione "peggiore" che può solo migliorare. quote="Enrico" pid='756126' dateline='1533277916'] (02-08-2018, 10:43)mr schiaffi Ha scritto: ...sto pensando di far tornire / di acquistare un distanzialino da 0.3 per dormire tra 2 cuscini.l'auto con quei cerchi/fitment mi piace tantissimo! davvero bella, complimenti anch'io mi sono trovato nella stessa tua situazione ed ho risolto cosi - eliminate le bave di fusione delle pinze freno guadagnando cosi due millimetri - messi 4 shims da 2 mm per stare tranquillo attenzione che quando sostituirai le pastiglie, perderai un paio di millimetri quindi potrebbero servire due shims da 5 mm almeno all'anteriore finchè non rodi le pastiglie nuove aggiungo: tornire i cerchi mi sembra un'idea balorda probabilmente anche piuttosto costosa, tra sgomma, tornisci, raccorda, vernicia e rigomma hope this helps ![]() [/quote] RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - Enrico - 03-08-2018 (03-08-2018, 08:35)mr schiaffi Ha scritto: ...intendevo far tornire un distanziale da 3 o 4 mm per il posteriore. avevo letto in fretta e interpretato male perchè gli shims fino ad almeno 5mm non vengono torniti vengono ricavati da una lastra un set di 4 shims in duralluminio li ho pagati qualcosa come una trentina di euro RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - mr schiaffi - 03-08-2018 (03-08-2018, 10:10)Enrico Ha scritto:(03-08-2018, 08:35)mr schiaffi Ha scritto: ...intendevo far tornire un distanziale da 3 o 4 mm per il posteriore. ah ok non sapevo, allora ho usato io un termine inappropriato! RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - mr schiaffi - 06-08-2018 oggi è arrivato lui. da pulire/lavorare dentro e fuori e poi verniciare come il coperchio valvole. A proposito se a qualcuno interessa ho da vendere un coperchio valvole e tra poco appunto anche un collettore di aspirazione, nel caso qualcuno voglia, come me fare il lavoro senza fermare l'auto. :-) ![]() RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - Antonio - 06-08-2018 Claudio, il plenum servirà a me, devo rimpiazzare il mio che fu sforacchiato e poi tappato a seguito eliminazione del GPL. Tienimelo da parte, grazie ![]() P.S.: rimpiazzi tutte le guarnizioni? RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - mr schiaffi - 06-08-2018 (06-08-2018, 15:14)Antonio Ha scritto: Claudio, il plenum servirà a me, devo rimpiazzare il mio che fu sforacchiato e poi tappato a seguito eliminazione del GPL. Tienimelo da parte, grazie Ok Antonio, te lo tengo. si cambierò tutte le guarnizioni per evitare sfiati ecc RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) Char Aznable MS-05 Zaku Project - Clarence - 07-08-2018 eliminerai tutte le bave di fusione? |
