3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 28-10-2015 Infatti basta leggere qualche pagina prima! Ho spiegato ampiamente che non serva a prevenire il consumo d'olio ma a mantenere la camera pulita e a monitorare Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 28-10-2015 praticamente come una catch, se ci infili dentro una paglietta Spontex lavapentole! ![]() consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 28-10-2015 É si sarebbe da provare! Indubbiamente piu economico se funzionasse Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 28-10-2015 Ti diro' la verita'. Una volta che ci metti mano, fai come me, escludi la PCV e usa l'altro foro come sfiato naturale in una tank che non ha bisogno di alcun filtraggio. Vedi che a quel punto anche non avrai alcuna fuoriuscita di olio! consumo olio o sega mentale??? - dez - 28-10-2015 Ma infatti, non c'è il modo x eliminare sta mazzo di pcv? Chiuderla , che tipo di problemi da? consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 28-10-2015 La PCV aspira i vapori che si creano nel blocco. Una volta sfiatavano liberi nell'atmosfera, poi hanno deciso che inquinavano (mica come i TDI VW o non so se avete mai visto partire un traghetto o non so se siete mai passati di fianco ad un'area industriale, vabbe'... fine OT) e allora hanno pensato che facendoli bruciare in camera di combustione inquinavano meno. Considera che cosi' ti si sporca tutta l'aspirazione, e che aggiungere olio nella combustione abbassa la soglia stechiometrica, cioe' e' piu' facile che il motore batta jn testa. consumo olio o sega mentale??? - lorsal - 28-10-2015 si, ma lasciandola aperta e libera non si rischia che aspiri sporco? mi sembrava che con il separatore di karlitos si riuscise a filtrare e eventualmente svuotare con favilità il serbatoi? consumo olio o sega mentale??? - pollice - 28-10-2015 la butto lì ,se il problema della sparizione d'olio è dato dai vapori poi combusti non basterebbe aggiungere un radiatorino olio o usare olio con gradazione maggiore ? Gianni aka terryr6 mi pare di ricordare usasse un 15w50 , anche lui ha notato cosumi d'olio considerevoli? consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 28-10-2015 allora: dal coperchio punterie partono due tubi, uno va sul collettore dell'aspirazione (a valle del corpo farfallato) ed è il tubo che tira via dal coperchio, l'altro va da qualche parte a monte del corpo farfallato ma a valle del filtro dell'aria e lascia entrare aria (pulita) nel coperchio. Tappi il primo escludendo l'aspirazione attiva tramite pcv. stacchi il secondo e lo porti in una tanichetta dove eventualmente si raccoglierà la morchia di quello che il motore naturalmente sfiatera'. consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 28-10-2015 pollice Ha scritto:la butto lì ,se il problema della sparizione d'olio è dato dai vapori poi combusti non basterebbe aggiungere un radiatorino olio o usare olio con gradazione maggiore ? non ho capito |
