[NB FL] differenziale torsen - Versione stampabile
+--- Discussione: [NB FL] differenziale torsen (/thread-10931.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
differenziale torsen - jhonnybravo - 20-02-2015
Ah ok. Si può andare tranquilli allora
differenziale torsen - raf89 - 22-02-2015
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:controlla spesso l'olio e vivi tranquillo
Grazie!!!!!
differenziale torsen - Med64 - 29-05-2015
Cerco torsen mx5 nb
differenziale torsen - smoke - 30-05-2015
Anche non libero! Smile
differenziale torsen - Il Polano - 08-06-2015
Ehm abbastanza urgente, sapete se esiste una guarnizione per il differenziale ?
Ovvero dopo due settimane di stop ho il diff che squirta olio ovunque.
Il primo problema rondella di rame che perdeva. (Risolto).
Poi ha iniziato a trasudare dalla giuntura dei due blocchi…
dato che non trovo niente ne su IL me su parts chiedo aiuto qui a voi.
Abbstanza di fretta, che sono due settimane che ho l'mx ferma
Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 utilizzando Tapatalk
differenziale torsen - alex zanardi - 08-06-2015
non ce nessuna guarnizione tra le 2 chiappe :haha: basta solo un velo di pasta siliconica da applicare su fondo perfettamente pulito...
differenziale torsen - Giova636 - 08-06-2015
alex zanardi Ha scritto:non ce nessuna guarnizione tra le 2 chiappe :haha: basta solo un velo di pasta siliconica da applicare su fondo perfettamente pulito...
Quotone...anche nel mio c'é la guarnizione nera.
differenziale torsen - Il Polano - 15-06-2015
Riuppo un'altra volta.
Ieri sono stato a ricontrollare, la sentenza é torsen crettato all'altezza della vite di scarico.
Ora le soluzioni nella mia testa sono due:
1) smonto (oppure no) il torsen e faccio aggiustare il tutto da un meccanico provvisto di saldatrice per alluminio.
2) e qui ho bisogno del vostro aiuto, avendo il vecchio open posso sfruttare la parte che interessa a me? sono compatibili?
in poche parole mi servirebbe sapere se la parte di diff posteriore quella che comprende i supporti e gli alloggi dei semiasse sono uguali per tutti i differenziali mazda.
3) se fosse possibile il punto 2 sarebbe un lavoro facile?
ovvero svito smonto e riavvito il pezzo di scorta oppure dovrei stare attento?
differenziale torsen - Pepi - 15-06-2015
ma una foto? se è poca roba perché non lo fai saldare da montato, la alzi sul ponte e via...
differenziale torsen - alex zanardi - 15-06-2015
Il Polano Ha scritto:Riuppo un'altra volta.
significa spaccato?? Big Grin
ok diciamo scatola rotta.....
far saldare la scatola puoi provarci, ma comunque per saldarla devi smontarla e pulirla molto bene.... poi dopo saldato potrebbe essere che non si è deformata e tiene....
ma mentre smonti fai prima a sostituirla con quella dell'Open e metterla al posto di questa, visto che sono perfettamente compatibili e intercambiabili, senza muovere i registri del differenziale....
per farlo devi tirare giù tutto completo, apri la corona di viti (chiave da 12) recuperi il torsen con la semiscatola in ghisa e la accoppi alla semiscatola in alluminio sana, magari alla scatola in alluminio prima del montaggio gli metti i 2 paraolio nuovi, e sei a posto.....
P.S e una rottura molto anomala, io prima di procedere con il montaggio andrei a ricercare la causa della rottura.... non vorrei che si ripetesse Thumbup
