Guida di base tuning con eManage Blue - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Guida di base tuning con eManage Blue (/thread-17359.html) |
Guida di base tuning con eManage Blue - alex zanardi - 02-02-2017 una preparazione aspirata dovrebbe avere potenza in alto, non sotto i 4000 anche se del tuo motore non so nulla. a occhio direi che il problema è da ricercare altrove... Guida di base tuning con eManage Blue - Drive - 02-02-2017 Diventa complesso dire tutto quello che ho fatto...😂 comunque il motore inizia a spingere forte ovviamente proprio sopra i 4000 rpm, sopra i 5000 da il meglio, e arriva a 7500...quello che volevo dire è che comunque è pigro rispetto a quanto dovrebbe... Guida di base tuning con eManage Blue - alex zanardi - 02-02-2017 fare una diagnosi su un forum e sempre molto difficile, ma senza sapere diventa impossibile... ti consiglio di aprire una discussione in sezione Elaborazioni, cosi puoi (se vuoi) elencare tutti i lavori, se l'hai una rullata, e da li si può provare a valutare il problema. Guida di base tuning con eManage Blue - Drive - 02-02-2017 Grazie mille a tutti per le risposte! Zanardi molto professional, apprezzo 👍 So che non è possibile fare diagnosi a distanza, la mia domanda riguardava solo l'eventuale presenza di limitatori velocità/rpm e possibilità di inibirlo tramite piggyback... Guida di base tuning con eManage Blue - Alessandro - 02-02-2017 Certo se scrivessi le specifiche del tuo motore la diagnosi sarebbe più semplice... Guida di base tuning con eManage Blue - MyWay - 02-02-2017 ti conviene fare un log a piena apertura in cui registri rpm, afr, anticipi di accensione e iniezione e da lì si inizia a ragionare sui dati e non sulle impressioni Guida di base tuning con eManage Blue - alex zanardi - 02-02-2017 Drive Ha scritto:Grazie mille a tutti per le risposte! Zanardi molto professional, apprezzo assodato che il problema non è il limitatore, e nemmeno la velocità... non resta che cercarlo, per fare ciò ti rinnovo l'invito precedente perchè anche se non è facile, è comunque possibile trovare il problema (almeno io al tuo posto ci proverei), ad esempio la prima stupidaggine che mi viene in mente: MAF quale hai? ovviamente ci sono altre 1000 cose da valutare... sappi che in questo forum ci sono diverse persone che smanettano molto con nostri motori e li conoscono molto bene |
