sostituzione volante air bag con after market..problema! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: sostituzione volante air bag con after market..problema! (/thread-18276.html) |
sostituzione volante air bag con after market..problema! - fabio.liati - 27-01-2014 http://www.projectgla.com/store/products.php?53 Forse ho trovato una soluzione per tutti! sostituzione volante air bag con after market..problema! - Antonio - 27-01-2014 Copio / incollo dal sito di Adam (revlimiter.net) Citazione:Sharka has a Daikei hub. It makes the steering wheel swap incredibly easy. I knew I wanted the same hub for Bucky. There’s so little work involved thanks to the Daikei, that it’s barely worth writing a blog post about. However, that didn’t stop me from taking 20 photos of the process…This is everything you get. The hub and cover, airbag resistor, NB-specific horn jumper, horn retainer rings for both Momo and Nardi style steering wheels, a full set of bolts for both Momo and Nardi, a hex key, and Japanese instructions. sostituzione volante air bag con after market..problema! - Antonio - 27-01-2014 edit: doppio sostituzione volante air bag con after market..problema! - pallo14 - 27-01-2014 Ma quindi tra daikei o quello postato da fabio.liati c'è differenza? Il secondo pare ad un buon prezzo! sostituzione volante air bag con after market..problema! - Antonio - 27-01-2014 Entrambi consentono il montaggio diretto di volanti after market su auto che nascono con l'air bag sostituzione volante air bag con after market..problema! - pallo14 - 28-01-2014 ok grazie sostituzione volante air bag con after market..problema! - nakamura - 13-03-2014 http://miataroadster.net/brands/worksbell/4hubbosses.png Le soluzioni sono queste. Ho preso quello della works bell! Inviato dal mio iPhone usando le dita sostituzione volante air bag con after market..problema! - Antonio - 13-03-2014 Giusto sottolineare che tra questi 4 l'unico che mi pare collassabile è il Daikei sostituzione volante air bag con after market..problema! - davidino - 19-07-2015 Mannaggia, mi trovo nell'identico problema! La mia mx5 ha il volante con AB ed ho acquistato un momo per NA senza AB, con il suo mozzo: [ATTACH=CONFIG]38897[/ATTACH] ma quando ho tolto il vecchio volante (con AB) ho trovato sotto la sorpresa che si vede nella foto di Antonio in prima pagina. Oltre vendervi il volante cosa posso fare. (regalarlo è fuori questione) sostituzione volante air bag con after market..problema! - flavio90 - 19-07-2015 Basta che compri il mozzo dalla luisi...io ho avuto lo stesso problema...gli ho inviato il volante e loro hanno costruito un mozzo che ora hanno in produzione...e collassabile e se non ricordo male con 70€ lo hai a casa |
