[NC] Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. (/thread-2226.html) |
Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Fletch - 18-05-2010 Miata.SharK Ha scritto:Sono tutti legalmente utilizzabili. Sia coilover che non. Mi sto documentando e purtroppo pare non essere così. Non dubito di ciò che dici (sia chiaro Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - angeloc4 - 18-05-2010 Mazda da parte sua,cambiando le molle nella Nc,rilascia tanto di documentazione. Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - .SharK - 18-05-2010 A fini di garanzia è una cosa, a fini di C.d.S. è un'altra. Angelo, penso che sul tuo libretto non ci sia scritto da nessuna parte che hai le Eibach al posto delle originali. La documentazione rilasciata è per lo più valida a fini di garanzia, per certificare che hai montato un componente approvato da loro Troverete risposte discordanti, ma sul codice della strada non c'è scritto da nessuna parte che l'auto debba avere un'altezza minima da terra. Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - angeloc4 - 19-05-2010 Miata.SharK Ha scritto:A fini di garanzia è una cosa, a fini di C.d.S. è un'altra. In effetti sul libretto non è riportata,però non vorreri aprire un contenzioso in merito,che oltre ai fini della garanzia Mazda,possa avere valore in caso d'incidente,con auto sottoposta a perizia. Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Peter5 - 14-06-2010 e adesso a distanza di un annetto come ti trovi con i Koni + eibach Pinofredd? ancora contento dell'acquisto? Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Fiabeschi - 15-06-2010 [mi intrometto, Pino se non sbaglio aveva koni+racing beat... io ho koni+eibach da qualche mese e mi trovo sempre da dio ]
Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Peter5 - 16-06-2010 Grazie Fiabeschi! resta il dilemma tra questi e i coilover GAZ...tu avevi cambiato i tamponi? perchè con le eibach mi sa che ci sta il tampone un po' più corto... Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Jaco - 16-06-2010 Peter5 tieni conto che a parte la spesa, i GAZ sono dei coilover (che secondo me sono ottimi, anche se esteticamente non sono verniciati, colorati e robe varie!), mentre i kony sono degli ammo regolabili. (i GAZ hanno il manettino di regolazione in basso accanto alle boccole, dunque la regolazione dell'ammo si fa in mezzo secondo cercando di passare con il braccio da dietro la ruota. I kony hanno il manettino sul top! giusto? E' un po' più scomodo da regolare!). Inoltre valuta molto bene lo spring rate delle molle: le eibach (da abbinare ai Kony) hanno uno spring rate molto basso (sui 145 lbs ant e 112 lbs post), mentre le molle dei GAZ hanno uno spring rate più elevato (350 lbs ant e 250 lbs post), dunque sono più rigide. Ti posso confermare che lo spring rate delle molle GAZ abbinate ai suoi coilover va increbilmente bene. (Di sicuro tra le due soluzioni c'è molta differenza. Con i kony + eibach non puoi irrigidire più di tanto poichè l'ammo lavorerebbe male con molle così morbide come le eibach, mentre con i GAZ non puoi ottenere un assetto molto morbido poichè avendo molle un po' più dure la macchina rimbalzerebbe e l'ammo lavorerebbe male). Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Peter5 - 16-06-2010 Quoto in pieno Jaco! e poi ho già avuto un'auto con ammo rigidi e molle....molli :haha: e non vorrei ripetere l'esperienza...alla fine mi sto convincendo mi sa Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Fiabeschi - 16-06-2010 Dipende tanto da cosa vuoi tu in realtà. Per l'uso che ne fò io, mi basta e avanza per ora questa accoppiata, con i difetti che ha, che mi fornisce un assetto rigido quanto mi serve per ora, e se mi scoppia un ammo, cambio un ammo e basta. [poderosa grattata ai maroni] Se vuoi qualcosa di più massiccio, invece coilover tutta la vita! |
