Gagio's Orange - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Gagio's Orange (/thread-20834.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Gagio's Orange - Mr.Wolf - 23-05-2014 Se ti consola lo scorso we ho notato un consumo d'olio eccessivo anche io..e nel garage dell'ufficio ho notato questo.. [ATTACH=CONFIG]31053[/ATTACH] Per fortuna, dopo le prime bestemmie non ho avuto tempo di pensarci, questo we sono via per cui si rimanda tutto alla prossima settimana , we... Gagio, se vuoi condividiamo l'acquisto di una cisterna di benzina per donar loro un meritato rogo! Gagio's Orange - Pepi - 23-05-2014 controlla se è olio o fuliggine... Gagio's Orange - Gagio - 23-05-2014 wolf a me l'ha sempre fatto ma se lo tocchi non e' unto, appunto e' condensa mista a fuliggine Gagio's Orange - Gagio - 23-05-2014 Mr.Wolf Ha scritto:Gagio, se vuoi condividiamo l'acquisto di una cisterna di benzina per donar loro un meritato rogo! Ok, ci sto. Sono sono indeciso tra la cisterna di benzina e un cargo per aviotrasporto. Nel secondo caso è evidente il risparmio sul paracadute. Gagio's Orange - Gagio - 23-05-2014 e vabbe', martedi' ingprep passa a sentire e probabilmente apriamo la testa... iniettori (ultimo dubbio rimasto, e nemmeno tanto convincente) sembrerebbero ok rimontata e riavviata, solito verso: a freddo si avvia a 3cilindri e mezzo, mano a mano che si scalda perse via via un cilindro dietro l'altro e inizia a bruciare olio. niente da fare, bisogna cercare la soluzione sotto le cammes Gagio's Orange - alex zanardi - 23-05-2014 Gagio Ha scritto:e vabbe', martedi' ingprep passa a sentire e probabilmente apriamo la testa... immagino, tutto ciò con i tubi di sfiato per aria... io a questo punto prima di aprire la testa, farei 2 controlli 1) a motore freddo togli le candele per vedere se asciutte o bagnate di olio 2) con endoscopio (mi sono ricordato il nome) controlli dentro la camera di scoppio al punto 1 se le candele sono bagnate, e molto probabile che l'olio arriva dall'alto, per cui come primo indiziato penso ai gommini delle valvole al punto 2 con molta pazienza, puoi controllare il colore della combustione per individuare il cilindro/i incriminato puoi vedere se la guarnizione di testa ha dei punti bruciati, ho se invece hai delle rigature sulle canne cilindro, segno di pistone grippato o fasce rotte P.S. mi è venuto un dubbio mentre scrivevo: quale guarnizione testa hai usato? ho e quella OEM? Gagio's Orange - Gagio - 23-05-2014 ho?? Gagio's Orange - alex zanardi - 23-05-2014 hai ragione c'è un'H di troppo :oops: ![]() ma quale hai usato? Gagio's Orange - Gagio - 23-05-2014 alex zanardi Ha scritto:immagino, tutto ciò con i tubi di sfiato per aria... comunque brevemente (riferisco quanto detto da piu' voci): 1) i gommini valvole non danno problemi al minimo. Essi causano trafilamento di olio (poco) in rilascio, e il problema si evidenzia ad esempio dopo una gran discesa, appena tu ritocchi il gas fai la nuvoletta azzurra. In un motore di tutti i giorni a lungo andare finisci l'olio e rovini il motore. In un motore da corsa che fa 100km e poi viene spulciato non da' problemi, tant'e' vero che (tieniti forte) nei motori da corsa per lubrificare di piu' le valvole.... li tolgono direttamente i gommini! 2) semplicemente ho lo stesso problema su 3 cindri su 4. E ricordo che si e' manifestato all'improvviso dal nulla. (Alex, con i test si compressione a 13,5/15 bar non ci pare che possano esserci problemi di tenuta dei cilindri!) PS ho montato la guarnizione Mazda Genuine fornita da IL con tutto il kit guarnizioni motore Gagio's Orange - alex zanardi - 23-05-2014 quindi procedi direttamente cosi? Gagio Ha scritto:niente da fare, bisogna cercare la soluzione sotto le cammes scusa se insisto, quale guarnizione testa avete usato? (anche in MP va bene) |
