[NA] Project "Supposta Veloce" - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] Project "Supposta Veloce" (/thread-28934.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
Project "Supposta Veloce" - Fletch - 24-10-2017 Stack. RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 24-10-2017 (24-10-2017, 19:54)Fletch Ha scritto: Stack. Rigorosamente grigi? Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - huskywr240 - 24-10-2017 Per il discorso calo pressione olio e' una cosa ben nota mettendo un radiatore, si allunga il percorso, infatti consigliano di farlo per uso pista ma non per chi la usa su strada normalmente, a basso numero di giri la lubrificazione ne risentirebbe con quel che ne consegue. Pero' come dici e' un kit specifico, quindi lo avran studiato bene. Quindi quello e' proprio il filtro olio che sostituisce quello originale? Unico neo sarebbe la posizione, in genere si deve riempire il filtro di olio prima di rimontarlo per evitare che alla prima accensione non arrivi subito olio e messo dall'alto non sarebbe possibile, ma anche sulla mini lo avevo cosi' di serie. Magari lo sai meglio di me, ma in ogni caso consigliano di staccare il cavo della bobina e il fusibile benzina per far girare il motore alla prima accensione senza accenderlo mettendo in pressione l'olio in questi casi. Devi fare attenzione solo ad una cosa, non pochi in pista prendendo dei cordoli han danneggiato il radiatore o una tubazione perdendo olio, se sei intrippato nella guida non faresti caso al manometro della pressione olio rischiando di girare senza olio, se possibile sarebbe da mettere anche un cicalino in parallelo alla spia allarme pressione olio, cosi' da accorgertene subito spegnendo subito il motore. RE: Project "Supposta Veloce" - Fletch - 24-10-2017 (24-10-2017, 19:58)Pee Tee Ha scritto:(24-10-2017, 19:54)Fletch Ha scritto: Stack. Trovali, se ci riesci.
RE: Project "Supposta Veloce" - alex zanardi - 24-10-2017 Quoto Giuino, l'olio è incomprimibile per cui nessun calo di pressione può avvenire, i passaggi sono sovradimensionati per cui nessun calo di portata ci dovrà preoccupare. ma non ho mai visto un radiatore olio che non ruba 0,2-3 bar (misurati a caldo ed a regime >4000) il perchè non me lo spiego, ma è cosi ![]() anche sulla mia stessa cosa, strumento AEM (presumo preciso) monto motore nuovo in rodaggio senza radiatore, pressione X, dopo rodaggio cambio olio e monto radiatore, pressione X-0,2 mi è già successo 3-4 volte.... a tutti ho sempre detto di non preoccuparsi, se la pressione è superiore a 3,5 bar (sempre a caldo e >4000) i nostri motori non soffrono. Huskywur240, se si rompe un tubo, una staffa, o altro e perchè era montato male, io ho tutto su gommini, sono 4 anni che uso i cordoli come fossero trampolini, ho già spaccato di tutto ma mai i tubi e radiatore olio
RE: Project "Supposta Veloce" - huskywr240 - 25-10-2017 Su youtube c'e' il video di un tizio che ha spaccato tubi o radiatore contro un cordolo in pista e quando l'ha capito ormai aveva fatto girare il motore a secco, immagina il risultato ![]() Di fatto pero' la pompa olio ha un carico maggiore e per compensare andrebbe aumentata la portata della pompa. C'e' anche la contropartita di raffreddare troppo l'olio in Inverno con guida normale, meglio mettere la valvola termostatica. RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 25-10-2017 (25-10-2017, 00:24)huskywr240 Ha scritto: Su youtube c'e' il video di un tizio che ha spaccato tubi o radiatore contro un cordolo in pista e quando l'ha capito ormai aveva fatto girare il motore a secco, immagina il risultato Su Youtube c'è anche gente che si infila le banane nel c***. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - Pepi - 25-10-2017 Sei OT, niente banane, qui si parla di supposta... RE: Project "Supposta Veloce" - Valerius14 - 25-10-2017 (24-10-2017, 21:20)alex zanardi Ha scritto: Quoto Giuino, ruba i 0,2 0,3 bar perchè la pompa ha dei dati tecnici che indicano una portata (quantità di liquido che passa in una sezione) ed una prevalenza (altezza massima possibile tra la mandata della pompa ed il punto di uscita) che sono studiate per quel sistema/circuito (riesco a dare 3bar fino a 3 metri di tubo) che ovviamente aggiungendo il radiatore cambia, il sistema diventa più grande e quindi perde qualcosina in pressione anche perchè aggiungendo un radiatore aggiungi una serie di tubicini equivalenti ad un solo tubone e la portata e la prevalenza cambiano per forza in negativo dando quel piccolo calo di pressione. Se non vuoi quel calo di pressione si dovrebbe calcolare quant'é l'area del radiatore e la sua portata ed eliminare l'equivalente in tubazione per rimanere con la stessa portata, ma questa e la differenza fra noi comuni mortali e quei tizi con le tute che sono con le cuffie ai box in formula 1. Anche se credo loro fanno il contrario, studiano prima il sistema e poi si fanno fare la pompa su misura ad hoc con la portata e la prevalenza che gli serve, tranne per alonso, alonso probabilmente ha una pompa di quelle per gli acquari. RE: Project "Supposta Veloce" - cristes - 25-10-2017 Sono anni che monto il radiatore olio,confermo che le perdite di pressione sono del tutto normali,non perché si và ad agire sulla compressione del fluido ma solamente perché è normale che allungando/curvando/deviando un percorso che non è inserito nel motore "base". (25-10-2017, 00:24)huskywr240 Ha scritto: Su youtube c'e' il video di un tizio che ha spaccato tubi o radiatore contro un cordolo in pista e quando l'ha capito ormai aveva fatto girare il motore a secco, immagina il risultato Se monti tutto a dovere non succede nulla anche maltrattando l'auto. Il.discorso pompa maggiorata dal mio punto di vista è inutile,la quantità d'olio che deve entrare nel motore è sempre quella. Per la termostatica sono d'accordo,anche se te la cavi semplicemente nastrando il radiatore Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk |
