[NA] Project "Supposta Veloce" - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] Project "Supposta Veloce" (/thread-28934.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 25-10-2017 Esatto. Winter Mode ![]() Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - MyWay - 25-10-2017 bel lavoro! per tornare al discorso del calo di pressione dovuto al radiatore, è normale che ci sia e il fatto che l'olio sia incomprimibile non è rilevante ai fini della perdita di carico. A parità di condizioni fornibili dalla pompa olio (pressione, portata), aggiungendo tubazioni e radiatore aumentano le perdite di carico del circuito. Siccome la pompa è del tipo volumetrico e di fatto è un semplice traslatore di volumi, i valori di pressione sono dati dalle condizioni a valle della pompa stessa. Radiatore e tubazioni incrementano la perdita del circuito e quindi la pressione cala leggermente. Per pochi decimi di bar di differenza non succede nulla. Nel nostro caso l'unico modo per rimediare sarebbe cambiare la taratura del regolatore di pressione del circuito olio per incrementare la pressione e recuperare la frazione persa. Mi son dilungato...
RE: Project "Supposta Veloce" - huskywr240 - 25-10-2017 (25-10-2017, 08:25)Pee Tee Ha scritto:(25-10-2017, 00:24)huskywr240 Ha scritto: Su youtube c'e' il video di un tizio che ha spaccato tubi o radiatore contro un cordolo in pista e quando l'ha capito ormai aveva fatto girare il motore a secco, immagina il risultato Strane ricerche che fai su youtube (25-10-2017, 12:14)cristes Ha scritto: Sono anni che monto il radiatore olio,confermo che le perdite di pressione sono del tutto normali,non perché si và ad agire sulla compressione del fluido ma solamente perché è normale che allungando/curvando/deviando un percorso che non è inserito nel motore "base". Non ricordo bene, ma comunque ha pigliato un cordolo, forse aveva l'assetto troppo basso, oppure aveva tamponato uno, bho', comunque ha continuato a girare perdendo olio senza accorgersene, si e' fermato quando gli altri lo han avvertito. Se sei infervorato nel giro non fai caso alle spie, peggio che peggio se c'e' sole e si notan meno, un cicalino sarebbe abbastanza semplice da collegare alla spia allarme olio. RE: Project "Supposta Veloce" - Dado - 26-10-2017 (24-10-2017, 21:20)alex zanardi Ha scritto: Quoto Giuino, Il perche' si chiama meccanica dei fluidi ed è dannatamente piu complicata di olio non comprimibile=pressione costante. in parole molto povere l'attrito che devi vincere per spingere l'olio nei tubi disperde energia che viene sottratta al fluido in termini di pressione\velocità. dipende anche dove la misuri la pressione certo non sono due metri di tubo a cambiare davvero le cose :-D Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 26-10-2017 Giorno 3. La Na funziona e io son vivo. A breve testeró in pista. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - Dado - 26-10-2017 (26-10-2017, 13:23)Pee Tee Ha scritto: Giorno 3. back to the basics RE: Project "Supposta Veloce" - PikoPiko - 26-10-2017 (26-10-2017, 13:23)Pee Tee Ha scritto: A breve testeró in pista. Oh là!....bravo che il 18 c'è giusto giusto il Mugello con il Challenge!
RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 26-10-2017 (26-10-2017, 18:03)PikoPiko Ha scritto:(26-10-2017, 13:23)Pee Tee Ha scritto: A breve testeró in pista. Testeró a Varano tra qualche giorno. Ho una gran voglia di tornare al Mugello ma dubito che quella data sia compatibile con i miei impegni Vediamo. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 26-10-2017 Qualcuno me li ha bocciati (Clarence ti lamo tutto) Ma, di notte,con le strade qui in giro, tra buche e ratti giganti sono obbligatori. Che dite? Per ora solo appoggiati. ![]() Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - Andrea72 - 26-10-2017 A me sulla tua piacciono molto, per me è si. |
