Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - Versione stampabile
+--- Discussione: Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside (/thread-17074.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - Number34 - 25-06-2012
CJ_ Ha scritto:L'ideale sarebbe che tu creassi un passaggio controllato.
Mi sembra di capire che non sia possibile però.
Criss sulla sua FL lo fece.
La mia idea era quella di forare il collettore e ricreare il circuito
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - alex zanardi - 25-06-2012
ricreare il circuito? penso sia un lavoro molto impegnativo, hai materiale a sufficienza per passare con i fori? attenzione se sfondi qualche parete rischi di rovinare tutto!!! scusa ma quanto ti costa?
io lascierei perdere, in modo particolare perchè non serve a nulla. al massimo se non ti crea difficoltà usa i fori entrata e uscita ponticellati con un tubo, se domani hai problemi di raffreddamento gli aggiungi un dissipatore.
per l'airbox guarda questi la forma a me piece molto, per la cubatura non avere paura di esagerare, non e mai troppo.
http://www.kempower.be/indexe.htm
se vuoi uniformizzare bene il flusso d'aria prevedi una grossa entrata, in modo da ridurre le velocità dell'aria, e tieni una distanza da fine tromboncini alla parete opposta minimo 1,5 X il diametro.
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - abe - 26-06-2012
io eviterei il cassone.... con tutto quello che stai facendo ti vuoi togliere la soddisfazione di aprire il cofano e vedere 2 o 4 filtri??? per guadagnare una migliore erogazione? se la usi in pista sotto ai 3500giri non devi scendere... e scendi sei lento comunque quindi almeno goditi il sound!
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - oldcafe - 26-06-2012
Ma che cassone, metti 4 cornetti *****
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - namrocko - 26-06-2012
He he he... parole sante!!!
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - marvel - 27-06-2012
La maggior parte degli air box ha un coperchio facilmente apribile e asportabile, con questa soluzione si può unire l'utile al dilettevole e cioé tenere i cornetti a vista o chiusi a secondo delle esigenze e l'utilizzo.
[Immagine: airbox4.png]
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - Number34 - 27-06-2012
marvel Ha scritto:La maggior parte degli air box ha un coperchio facilmente apribile e asportabile, con questa soluzione si può unire l'utile al dilettevole e cioé tenere i cornetti a vista o chiusi a secondo delle esigenze e l'utilizzo.
Non puoi rovinarmi così le sorprese Wink
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - dafde - 27-06-2012
Al di la dì tutto... sbavv..
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - CJ_ - 27-06-2012
Prima la metti in moto, poi li ci metti gli orpelli. :chessygrin:
CJ_ Ha scritto:Prima la metti in moto, poi li ci metti gli orpelli. :chessygrin:
Tanto in pausa pranzo a lavoro non posso metterla in moto Big Grin
