Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Versione stampabile
+--- Discussione: Guida al lavaggio e alla cura della mx5 (/thread-17920.html)
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - omermon - 16-01-2013
Don Mike, avrei una questione:
poniamo che io abbia un set di ultraleggera, usati e sporchi come pochi;
poniamo anche che non abbia voglia di spendere mezzo € per pulirli, dato che finiranno in pista e saranno lordati da qualsiasi roba.
dato questo, c'è un rimedio della nonna per pulirli un pochino? (tipo chante clair + lancia)
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - fracrist - 16-01-2013
omermon Ha scritto:Don Mike, avrei una questione:
tu portali a me, te li ridò quando son puliti. a zero euro.
Ovviamente hai il Courtesy Set : 4 NB OEM, già gommati nuovi.
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 16-01-2013
e chiedi a me come fare? : Surprice :
prendi il tubo dell'acqua e lavali, o vai all'autolavaggio e gli dai un colpo con la lancia...non so...
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Pdor figlio di Kmer - 16-01-2013
riempi un catino di chante clair e tuffali dentro Smile oppure dot4...ancora meglio :haha:
che poi costasse niente...ci compro 2 litri di detergente per cerchi con il costo di 1 flacone di chanteclair :haha:
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - luca 82 - 16-01-2013
io avevo i cerchi leggermente sporchi di olio .. li ho "passati" con uno straccio imbevuto di benzina e son venuti belli puliti.. dite che si rovinano ?? :oops: prima dello straccio con benzina ho provato tutto ! shampo .. splendorlega.. ma niente da fare.. : Hurted :
luca 82 Ha scritto:io avevo i cerchi leggermente sporchi di olio .. li ho "passati" con uno straccio imbevuto di benzina e son venuti belli puliti.. dite che si rovinano ?? :oops: prima dello straccio con benzina ho provato tutto ! shampo .. splendorlega.. ma niente da fare.. : Hurted :
in caso di emergenza va bene, a lungo andare no!
specialmente considerando cosa costa la benzina :chessygrin:
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 17-01-2013
Ciao Elwood,
quella allegata dovrebbe essere una "scheda colore" (dei cerchi originali della NCFL; ma se sia il colore che credo io non è oggetto delle mie prossime domande).
Ti sembra sia una "scheda colore"? Se mi recassi in un colorificio con quei due fogli, avrebbero tutte le informazioni per fare la vernice?
Grazie,
Luca
.pdf   colore.pdf (Dimensione: 14.84 KB)
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 17-01-2013
LucaJones Ha scritto:Ciao Elwood,
Grazie,
Luca
colore.pdf
quella è una scheda di sicurezza, obbligatoria per qualsiasi prodotto chimico, indica solo i rischi e le misure di sicurezza da adottare per manipolare il prodotto
non dice nulla sul "colore", quindi è inutile al tuo scopo
p.s. per domande su riparazioni di carrozzeria/verniciature/ecc meglio usare altri 3d Thumbup
...non avevo notato il titolo della scheda: "MATERIAL SAFETY DATA SHEET"! :cry2:
