GDA ROLL-BAR by "SASSA Roll-Bar" - Versione stampabile
+-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html)
+--- Forum: Gruppi d'acquisto (https://www.mx5italia.com/forum/forum-34.html)
+--- Discussione: GDA ROLL-BAR by "SASSA Roll-Bar" (/thread-25514.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
GDA ROLL-BAR by "SASSA Roll-Bar" - Enrico - 26-03-2014
Dangerfield78 Ha scritto:Allora rimane quanto scritto.
Nel caso in cui qualcuno avesse necessità di un roll-bar perfettamente compatibile con hard-top, o si offre di portarlo a Sassa, oppure partecipi al prossimo GDA, quando sarà stato possibile verificarne la compatibilità. Smile
scusate l'intromissione, my two cents: non sarebbe piu semplice partire da un trlane ancora da montare e farne la copia?
la compatibilità con la capote non sta solo nel fatto che ci stia sotto ma anche che non interferisca con l'apri e chiudi e che permetta al lunotto di distendersi
il discorso ht è piu semplice ma oltre al fatto che stia sotto, il rollbar non dovrebbe interferire con il raggio di apertura dei ganci laterali
GDA ROLL-BAR by "SASSA Roll-Bar" - Dangerfield78 - 26-03-2014
313x Ha scritto:scusate l'intromissione, my two cents: non sarebbe piu semplice partire da un trlane ancora da montare e farne la copia?
E' esattamente quello che si farà. Solo che non ho un HT per verificarne la compatibilità. Smile
GDA ROLL-BAR by "SASSA Roll-Bar" - oldcafe - 26-03-2014
Ma che senso ha farlo non Compatibile con l'HT
Visto che ci siete fatelo (copiatelo) come si deve
GDA ROLL-BAR by "SASSA Roll-Bar" - joker37 - 26-03-2014
ok invece per quanto riguarda le NA 1.8 , bisogna prenderlo senza harness?
GDA ROLL-BAR by "SASSA Roll-Bar" - simolong91 - 26-03-2014
Di solito anche con i trlane bisogna prendere la harness apposita, non penso fitti con quella originale.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
joker37 Ha scritto:ok invece per quanto riguarda le NA 1.8 , bisogna prenderlo senza harness?
Con o senza...fai tu... se hai un harness non ti posso assicurare che poi fitti tutto, perché non so com'è fatta. Il mio consiglio se si vuole l'harness è quello di prenderlo con e vendersi la propria.... almeno...questo è quello che farei io.
Dangerfield78 Ha scritto:Con o senza...fai tu... se hai un harness non ti posso assicurare che poi fitti tutto, perché non so com'è fatta. Il mio consiglio se si vuole l'harness è quello di prenderlo con e vendersi la propria.... almeno...questo è quello che farei io.
ah ok se si puo fare cosi, é che avevo capito che le NA 1.8 lo avevano di serie e quindi era diversa la situazione...
non vorrei ritrovarmi con un rollbar che poi non posso montare, scusa se faccio domande stupide, ma ho appena preso l'auto e sono all'estero e quindi non ho modo di controllare e fare foto.
joker37 Ha scritto:ah ok se si puo fare cosi, é che avevo capito che le NA 1.8 lo avevano di serie e quindi era diversa la situazione...
Nessun problema. Valuta bene.
In prima pagina ho aggiornato con le regioni e città di provenienza degli utenti, in modo tale che se qualcuno, come i nostri amici sardi, voglia mettersi d'accordo per una spedizione multipla oppure organizzare un auto o furgone che sia per andare a prendere i roll-bar, può già mettersi in contatto con i pm per poi riferire qui sul topic la soluzione scelta. Thumbup
Dangerfield78 Ha scritto:Nessun problema. Valuta bene.
perfetto ora apro un altro post per capire se sta benedetta harness sulle NA 1.8 è di serie, saldata, imbullonata etc etc .... cosi mi chiarisco un po le idee..
cmq io sono di varese quindi andrei di spedizione
GDA ROLL-BAR by "SASSA Roll-Bar" - Pdor figlio di Kmer - 26-03-2014
l'harness di serie sui 1,8 è imbullonata! la sviti in 5 minuti !
