3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - progitto - 11-02-2016 Anche a me verrebbe da dire di si, lo schema di ventilazione usato dovrebbe essere lo stesso consumo olio o sega mentale??? - gionathancarella - 11-02-2016 Per una controllata iniziale sembra facile... Si scollega il tubicino dei vapori del coperchio valvole e si sente se ti risucchia il dito? Tutto qui? Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - Dado - 11-02-2016 eh gia'. che magari è anche scontato ma non ci avevo pensato. e magari la pcv funziona bene al minimo e male in altre condizioni ma non lo sappiamo. per cominciare si puo' fare questa prova del dito. e magari trovare il tubo che viene su dalla pcv e provare a soffiarci dentro... se non si riesce la valvola è ok. Ma se fosse cosi semplice perche' non ci ha mai pensato nessuno? consumo olio o sega mentale??? - gionathancarella - 11-02-2016 Mmmmm fatemi capire, significa che in aspirazione entra l'olio dei vapori dal coperchio valvole (e fin qui tutto ok) e i vapori della PCV derivanti dal basamento? Sicuri che non lasci passare oltre che i vapori, proprio olio liquido? Questo mi preoccupa! Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - Dado - 11-02-2016 la pcv fa uscire l'aria, e i vapori d'olio, ma non la fa entrare. il motore rimane cosi in depressione, aspirando da solo l'aria al suo interno. se si blocca chiusa i vapori escono dalla testa (il link dice: invece che una depressione senti una pressione) se si blocca aperta credo che quando dai tutto gas puoi finire per aspirare olio. mi viene voglia di metterci un tappo e mandare il tubo della testa in una lattina, se non diretto a terra, come si è sempre fatto nei motori da corsa ![]() consumo olio o sega mentale??? - gionathancarella - 11-02-2016 Guarda sulla moto lho già fatto da un pezzo! Ziocaro Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - lorsal - 11-02-2016 se andate qualche pagina indietro @karlitos se l'è fatta montare da ticchi,un bel oil catch can della Moroso. io l'ho comprata e la devo ancora montare. Si spera quantomeno di tenerlo sotto controllo eventuali fuoriuscite. PCV nuova vista insieme a lui a modena dopo un turno di pista e 100km di autostrada aveva già gocciolato quasi mezzo bicchiere da caffè consumo olio o sega mentale??? - Dado - 11-02-2016 L'oil catch a sto punto serve solo per non sporcare a terra? ![]() adesso cerco consumo olio o sega mentale??? - progitto - 11-02-2016 E anche per vedere quanto olio ha sputato fuori... (e se tu volessi, ma per puntiglio eviterei, puoi pure ributtarglielo nel basamento) consumo olio o sega mentale??? - Dado - 11-02-2016 progitto Ha scritto:E anche per vedere quanto olio ha sputato fuori... (e se tu volessi, ma per puntiglio eviterei, puoi pure ributtarglielo nel basamento) già. sai che ti dico... quasi quasi ci provo. costo basso\nullo, difficoltà idem e immediata percezione del problema |
