3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - gionathancarella - 11-02-2016 Sai che ho già visto in giro una buell con una lattina di redbull infilata da qualche parte? O non sei l'unico o... Cmq io scarico tutto sotto le carena ho una R1... E via Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - lorsal - 11-02-2016 la lattina ce l'avevo fin dal 50ino. è lo standard sui supermotard, così non ungono le piste. in ogni caso, state giusto un attimo in OT consumo olio o sega mentale??? - Dado - 11-02-2016 lorsal Ha scritto:e li c'è uno sportellino quadrato, dal quale con una chiave appostiva (o autocostruita) smonti la egr. a quel punto dovrebbe venir via tutto Zioccccaro! :haha: con 4 c si! AAA vendo miata semi nuova ![]() consumo olio o sega mentale??? - SymonDark - 12-02-2016 Dado, ti ospito qui a Torino e lo fai fare da Pit ![]() consumo olio o sega mentale??? - omermon - 12-02-2016 Ricordo che siamo in tecnica. Basta con gli OT. Grazie consumo olio o sega mentale??? - Dado - 15-02-2016 Aggiungo una postilla al consumo olio, non OT. Il consumo olio aumenta di molto usando il motore in modo esasperato. ho fatto dei test spannometrici... 500 km di uso cittadino\autostradale: consumo nullo o quasi, se è calato non è percettibile a occhio controllando da un giorno con l'altro. 200 km in cui ho cercato di essere bestia: calato di un paio di millimetri sull'astina. morale: forse non è cosi grave come sembra. ![]() Domanda oziosa ma sono uno che le cose le deve capire bene... tutto sto sistema della pcv si dovrebbe ridurre ad avere aria che gira nel motore sempre dallo stesso lato e motore in depressione... la pcv aspira e manda nei cilindri, dalla testa entra aria pulita presa dall'aspirazione a monte della farfalla. giusto? il fatto che il tubo che pesca aria a monte della farfalla sia molto sporco d'olio... non è normale nè? fatta la prova da manuale postata nella pagine prima... sembra che aspriri, molto leggermente, ci sarebbe da capire quanto dovrebbe aspirare una sana, ma credo sia sana consumo olio o sega mentale??? - lorsal - 15-02-2016 @Dado ti confermo le tue impressioni, quest'estate/autunno ho notato un discreto consumo di olio sopratutto in guida veloce (piu o meno) mentre ultimamente che ci sto andando solo a lavoro olio non ne consuma. infatti ho rimandato anche la sostituzione della pcv alla primavera. la pcv aspira i gas, dal basamento e li manda a monte delle mezze farfalle del cilindro n°4 (infatti se e quando smonterai noterai quanto è piu sporca rispetto alla farfalla del n°1 . Ho notato che c'è una seconda valvola di recupero tra filtro e farfalla , che anche nel mio caso era sporca e buttava olio sulla farfalla che era in condizioni pietose. il punto è che se consuma più olio quando tiri (giri alti) è sempre più probabile che sia la pcv, in quanto generando più pressione, tenda ad aspirare con più forza l'aria e di conseguenza anche l'olio consumo olio o sega mentale??? - gionathancarella - 15-02-2016 Quindi per deduzione escludendo la PCV si dovrebbe ridurre ulteriormente il consumo d'olio. Qualcuno ha rifatto le sedi valvole in acciaio e non ha più avuto problemi... Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - lorsal - 15-02-2016 @gionathan. teoricamente se uno volesse fare le cose fatte bene dovrebbe fare proprio così. sedi valvole nuove e resistenti, gommini nuovi e escludere pcv e egr. consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 15-02-2016 Oddio, questo topic e' ciclico, in loop. La pcv e' studiata per essere molto aperta con motore al minimo e semichiuda con motore ad alti giri. Se si s******* rimane molto aperta con motore ad alti giri e si risucchia l'anima. Se la togli e lasci uno sfogo naturale di sovrapressioni risolvi e bonanotte e fanculo euro 4-5-6-7-8, etc |
