1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry (/thread-24644.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - dany41 - 20-12-2017 Vernicia le pinze di rosso ;-) RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - alex zanardi - 20-12-2017 (20-12-2017, 11:23)ilGerry Ha scritto: Io e te dobbiamo parlare... quando vuoi sappi però che la mia 4,78:1 è già prenotata da un Numero che non ricordo (20-12-2017, 11:36)dany41 Ha scritto: Vernicia le pinze di rosso ;-) già di buon mattino? RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - ilGerry - 20-12-2017 (20-12-2017, 12:03)alex zanardi Ha scritto: sappi però che la mia 4,78:1 è già prenotata da un Numero che non ricordo Se intendi il 34, vale meno di niente... Scherzi a parte, dovrei già essere a posto per la 4.78... RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - ilGerry - 20-12-2017 (20-12-2017, 11:36)dany41 Ha scritto: Vernicia le pinze di rosso ;-) L'ho capita adesso!!! RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Pepi - 20-12-2017 (20-12-2017, 10:23)ilGerry Ha scritto: - Coppia conica 4.78:1 (attualmente 4.3:1) OCCHIO CHE A SECONDA DEI CIRCUITI POTREBBE RISULTARE CONTROPRODUCENTE RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - alex zanardi - 20-12-2017 Seriamente, su un motore come il mio avere poca spaziatura tra le marce è molto importante, il tempo che perdi a cambiare lo recuperi grazie al motore che sfrutti di più, sul tuo invece che è stock ed ha un VVT non ne sarei cosi certo, ti consiglio prima di decidere sul da farsi di fare 4 calcoli seri sulle rapportature per avere una idea "giusta" sul reale vantaggio/svantaggio in pista, su strada invece il motore non fa rumore, sostituisce solo lo stereo http://www.cargister.com/calculator-gear-ratio?rpm=7200&final_ratio_teeths[]=&final_ratio_teeths[]=&fdr=4.78&diameter=576&ratio Dischi freni: io odio il pedale che frena forte con poco sforzo, aumentando il Diametro del disco migliori la potenza frenante e di conseguenza riduci lo sforzo sul pedale, valuta te se il caso o meno. il vantaggio sicuro e che distribuisci su una circonferenza maggiore lo sforzo e quindi scaldi/usuri meno i dischi, gli stessi avendo maggior velocità periferica ventilano maggiormente e quindi raffreddano meglio. batteria leggera: la uso da 3 anni e mai avuto problemi, solo minor peso capote: meglio se riassumo con un: no comment da parte mia RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - ilGerry - 20-12-2017 (20-12-2017, 14:41)Pepi Ha scritto: - Coppia conica 4.78:1 (attualmente 4.3:1) OCCHIO CHE A SECONDA DEI CIRCUITI POTREBBE RISULTARE CONTROPRODUCENTE Chi saprebbe dirmi (Fletch?), in linea teorica, la velocità massima raggiungibile a limitatore con 4.78 e 5M? (20-12-2017, 14:41)Pepi Ha scritto: - Dischi freno 280mm con campana in Ergal (attualmente 270mm integrali in acciaio) NESSUN VANTAGGIO SULLE PRESTAZIONI Cosa intendi con "prestazioni"? Se intenti la differenza per il minor peso, posso essere d'accordo che non sia effettivamente tangibile. Se intendi la maggior potenza frenante, credo sia invece abbastanza notevole. Lo scorso anno sono passato dai dischi da 255mm a quelli da 270mm. La frenata è migliorata decisamente e l'impianto soffre meno il surriscaldamento. Voglio credere che aumentando ancora un pochino il diametro la frenata migliori ancora. (20-12-2017, 14:41)Pepi Ha scritto: - Batteria leggera al litio (attualmente stock) VANTAGGIO TRASCURABILE, SPESA ELEVATA E ROGNE QUASI ASSICURATE... Sono d'accordo. Ma la batteria che ho attualmente ha più di due anni, quindi potrebbe quasi essere da cambiare... RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - ilGerry - 20-12-2017 (20-12-2017, 14:45)alex zanardi Ha scritto: http://www.cargister.com/calculator-gear-ratio Come si usa questo calcolatore? Come faccio a sapere la velocità massima raggiungibile col 5M, 4,78 e 195/50 R15? RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Fletch - 20-12-2017 Usa questo https://www.dropbox.com/s/jzlbyuz4lp2w9kd/Miata%20Gear%20Calculator.xls?dl=0 Devi prima inserire 4,78 nella tabella in basso. 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Pepi - 20-12-2017 Il problema non è la velocità massima ma i rapporti tra una curva e l'altra: arrivi prima a limitatore visto il motore stock e puoi trovarti a dover cambiare poco prima di staccare, o in curva o subito dopo, insomma non è pacifico che accorciando migliori i tempi... Per i freni da 270 a 280 non cambia il mondo, meglio spurgare/cambiare olio più spesso... |
