La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! **mappatura** - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! **mappatura** (/thread-12537.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - omermon - 20-03-2017 Continua il "rodaggio" della Cicciona. A parte i mille mila rumorini di carter e compagnia bella che sbattono, ci sono due cose che mi lasciano perplesso: - la frizione fa dei rumori strani quando scalo marcia, sembra che ci sia un'incertezza nel momento di contatto tra frizione e volano. Qualcuno che ha montato Exedy stage 1 ha riscontrato la stessa cosa? - manometro olio: la pressione è minore rispetto a prima che montassi il rad olio. Me lo aspettavo, ma ci sono controindicazioni? Mettere un olio meno fluido può aiutare? La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - Antonio - 20-03-2017 Sul discorso del manometro non devi preoccuparti, e continua ad usare l'olio con cui ti trovi bene. Normale che sia calata la pressione aumentando il volume del circuito olio. La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - Elwood Blues - 20-03-2017 Per la frizione senti Alex Zanardi, gli avevo venduto una Stage 1 per 1.8 nuova di zecca, magari sa dirti se è tutto ok. La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - Pepi - 20-03-2017 omermon Ha scritto:Continua il "rodaggio" della Cicciona. Frizione nuova e volano rettificato devono rodarsi... Un po' di calo ci può stare... La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - alex zanardi - 20-03-2017 Elwood Blues Ha scritto:Per la frizione senti Alex Zanardi, gli avevo venduto una Stage 1 per 1.8 nuova di zecca, magari sa dirti se è tutto ok. confermo è va benissimo, nessun rumore o strattone ![]() probabilmente se hai fatto rettificare il volano deve solo rodarsi. La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - User 4805 - 20-03-2017 omermon Ha scritto:Grazie mille! si un pelo di pressione l'ha persa, ma tipo 0.2 bar. poi dipende da che sezioni di tubi hai e dal tipo di radiatore attualmente ho su il castrol 10w60 da circa 6k km e con temperatura olio di 80° ho una pressione al minimo di 1,60 bar e ad alti giri 3,75 bar al minimo a freddo 4 bar ![]() prima del raduno toscano farò il tagliando col pakelo 5w50 e ti dico la differenza La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - omermon - 20-03-2017 enosgtr Ha scritto:si un pelo di pressione l'ha persa, ma tipo 0.2 bar. poi dipende da che sezioni di tubi hai e dal tipo di radiatore Credo di avere Bardhal 10w60, al momento, ma ad 80° secondo me la perdita di pressione è maggiore...martedì verificherò con Pit. Grazie per i feedback! La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - fracrist - 20-03-2017 omermon Ha scritto:Credo di avere Bardhal 10w60, al momento, ma ad 80° secondo me la perdita di pressione è maggiore...martedì verificherò con Pit. Quindi dici che non esplode da qui a martedì ? non ne sarei così sicuro. La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - omermon - 20-03-2017 fracrist Ha scritto:Quindi dici che non esplode da qui a martedì ? non ne sarei così sicuro. Io sì, non la userò... ![]() La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! - Pepi - 20-03-2017 10W60 su un motore stock? |
