3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Dado - 15-02-2016 si, ma li non c'è olio. l'olio passa nel gommino che sta in cima a quel manicotto che c'è sullo stelo. Scusate la discussione ciclica, il punto è che si cerca di capirci qualcosa e di risolvere dubbi e curiosità... consumo olio o sega mentale??? - alex zanardi - 15-02-2016 gionathancarella Ha scritto:Scusate ma la valvola quando chiude non va a lavorare su una sede innestata nella testa? esattamente, è la perfetta chiusura serve per evitare che la l'altissima pressione creata dalla combustione possa sfogare in una fessura data la non perfetta chiusura, se questo accade le fiamme che passano di li bruciano l'acciaio e creano un buco... inoltre il perfetto accoppiamento serve per smaltire il calore. infatti nei motori alimentati a GPL si usano sedi in bronzo/berillio che ha una maggiore conducibilità termica, e disperde più rapidamente... ma in nessun caso vedo come questo possa generare un consumo di olio Dado Ha scritto:si, ma li non c'è olio. la discussione "ciclica" non la vedo un problema, anzi è di aiuto per chi è nuovo nell'argomento posso capire che leggere 156 pagine possa essere pesante per la terza volta, posto una mia ipotesi: se le fasce non chiudono bene, perchè consumate, o anche se sane ma su canne consumate, la sovrappressione sfoga nel basamento e questa crea una eccessiva quantità di aria da far sfogare attraverso la PCV, questa anche se sana va in crisi e sputa fuori olio... per poterlo verificare io conosco solo 1 metodo, misurare tutte le parti di un motore che ha questi problemi dopo averlo completamente smontato, se qualcuno sa dove reperirne uno sono disposto ad un controllo accurato consumo olio o sega mentale??? - lorsal - 15-02-2016 hai proprio ragione alex, l'unica è averne uno che consuma e analizzarlo prima del fattaccio. teoricamente mi confermi che le cose principali e piu "classiche" sono, lo spazio tra pistone/fasce e cilindro e gommini valvole? teoricamente bypassando la pcv e tutto il discorso che ne segue, diciamo da 150 anni a questa parte, l'olio può trafilare da questi due posti, giusto? consumo olio o sega mentale??? - alex zanardi - 15-02-2016 anche se tardi per salvarlo, lo si può analizzare dopo il fattaccio.... per il consumo si, per quanto ne so io, l'olio può passare: -dai gommini e finisce in camera di combustione -dalla PCV per il motivo spiegato prima, con sistema OEM ritorna in camera di combustione, con tank si vede quanto ne esce -dalla PCV perchè guasta altre possibilità io non ne conosco consumo olio o sega mentale??? - gionathancarella - 15-02-2016 Ma se la PCV rimanda l'olio in camera di combustione, finché sono vapori non si parla di consumo d'olio (0.5 kg in 10.000 km è normalissimo) ma quando si guasta quindi in camera ci va proprio il kg d'olio in poco tempo, corretto? Guasta o no fa sempre passare olio... È solo una questione di quantità? Azz Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - lorsal - 15-02-2016 olio IMHO non ne dovrebbe far passare se non ha problemi. però @karlitos dopo aver cambiato tutto, ha ancora del gocciolamento nel catch can più o meno marcato a seconda dell'uso consumo olio o sega mentale??? - gionathancarella - 15-02-2016 I motori dovrebbero essere tutti uguali... Escluderei errori di assemblamento in mazda... Altre varianti porosità dei materiali? Olio meno viscoso? Se devo aprire e sistemare, data la spesa, vorrei che almeno sia definitivo. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - Dado - 19-02-2016 Scusate rilancio una domanda che non ha trovato risposta. IL fatto che ci sia olio nel tubo che va dalla testa all'aspirazione è normale? : zip : consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 19-02-2016 No. Vuol dire che la pcv lascia passare troppo. consumo olio o sega mentale??? - ValeK - 12-03-2016 non ho letto tutte le 156 pagine ma, mi pare di capire che il problema dell'olio lo si reputa quasi in toto alla PCV, così da inesperto di questo motore, con tutto quello che ho letto, la PCV in pratica attono ai 100 mila km comincia a funzionare male, risucchia olio invece che solamente fumi, comincia a svuotare il carter, il motore comincia a girare quasi a secco ovviamente i vari componenti cominciano a risentirne (fasce sedi valvole gommini vari) e l'usura del motore si fa esponenziale fino ai casi di bronzine andate e canne rigate. quel che mi fa strano o che non capisco è che, se si ciuccia tutto questo olio in poco tempo, come fate a non percepirlo sul funzionamento del motore? cristo va a miscela! se fosse solo quella valvolina il problema come ho capito, alla fine si stacca e si mette un contenitore dell'olio e via, rischiare un motore per una cosa del genere no! p.s.( anche sulla lancia di mio papà pulisco spesso la valvola a farfalla tubo di ritorno dei fumi sporca il circuito del minimo e il tubo fa schifo da quanta morchia ha all'interno, questo per dire che non solo su questo motore quella roba da fastidio e problemi) se non ho capito niente ditelo, che sto andando via di testa con sta PCV, ho l'ansia quando vado a vedere le NC 2.0 del 2006-2007: zip : |
