sostituzione volante air bag con after market..problema! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: sostituzione volante air bag con after market..problema! (/thread-18276.html) |
sostituzione volante air bag con after market..problema! - davidino - 30-09-2015 CJ_ Ha scritto:Sparagnini. CJ hai sbagliato discussione, dovevi passare da "a volte ritornano". sostituzione volante air bag con after market..problema! - Dukki - 01-10-2015 Il mozzo che ho io ha una forma diversa da quello che hai fotografato tu, con una "fessura" proprio in direzione dell'attacco dello spinotto dell'airbag. Il mio infatti monta perfettamente. La resistenza che danno in dotazione però non va bene, non è del giusto valore. Ne devi comprare una da 2,2 ohm (che costa pochi centesimi). sostituzione volante air bag con after market..problema! - davidino - 02-10-2015 Dukki Ha scritto:Il mozzo che ho io ha una forma diversa da quello che hai fotografato tu, con una "fessura" proprio in direzione dell'attacco dello spinotto dell'airbag. Il mio infatti monta perfettamente. Ho rispedito indietro il tutto e gli ho inviato le foto dell'attacco e del retro del volante montato. Ora vediamo. Comunque sulla resistenza si sono aggiornati, c'era dentro una da 2 ohm. sostituzione volante air bag con after market..problema! - Dukki - 02-10-2015 Perfetto. sostituzione volante air bag con after market..problema! - davidino - 25-10-2015 Dukki Ha scritto:Io su NBFL con airbag ho montato un mozzo Luisi, pagato circa 60 euro (non ricordo il prezzo preciso perchè l'ho preso con altra roba) e non ho avuto problemi di fitment. Ho incontrato il tuo stesso problema ma non vorrei tagliare i cavi. Ho tolto il nastro adesivo nel punto d'innesto dei fili dello spinotto e sotto c'era questo: [ATTACH=CONFIG]40653[/ATTACH] Ho provato a tirare, dolcemente, ma non si stacca. Qualcuno l'ha tolto? In che modo? Non vorrei tirare deciso sui fili, devo fare leva da qualche parte, c'è qualche linguetta che blocca l'innesto? sostituzione volante air bag con after market..problema! - Elwood Blues - 26-10-2015 Se stacchi i fili poi come fai a far funzionare il clacson? sostituzione volante air bag con after market..problema! - CJ_ - 26-10-2015 Ancora qua state? Ancora non è chiaro? Daikei. sostituzione volante air bag con after market..problema! - Alessandro - 26-10-2015 CJ_ Ha scritto:Ancora qua state? Quotone sostituzione volante air bag con after market..problema! - davidino - 26-10-2015 Elwood Blues Ha scritto:Se stacchi i fili poi come fai a far funzionare il clacson? Parola mia, poi li rinfilo! sostituzione volante air bag con after market..problema! - LuKiNo_Dj - 04-11-2015 ![]() Nbfl ho tolto tutto, girella, nastrino e sarcazzi vari..ah, anche la lucina dell'airbag, così mi evito sbattimenti con le resistenze.. inviato dallo spazio interstellare del mio supercazzolo di nexus5 |
