3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Redfury - 07-06-2014 Io stò cominciando a preoccuparmi seriamente io sono a 42000 km e non consuma nulla,ma secondo voi è possibile applicare un sensore per capire quando si stà per rimanere senza olio? consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-06-2014 Sul forum USA dicono che se lo bruci non vedi fumo blu sulla NC, a causa del cat. Il quale se il motore brucia olio, viene comunque danneggiato nel tempo e si vedono dei depositi su di esso ispezionando. Quindi l'unica possibilita', visto che non usciva da nessuna parte visibile, e' che sia stato bruciato. A questo punto andrebbero controllati gli anelli di tenuta dei pistoni. Il Pistoia Ha scritto:Biraghi sostiene che funziona perché l'ha provata e non ha perdite. E comunque, quando la PCV si intasa non e' che l'olio venga buttato all'esterno, quindi non lo vedi, non e' che la valvola "perde", viene invece risucchiato nell'aspirazione e quindi bruciato. consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 07-06-2014 E le candele restano pulite? s3 consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-06-2014 non ho idea consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 07-06-2014 la PCV permette il flusso DAL coperchio NELL'aspirazione. Se si tappa rimane semplicemente chiusa e i vapori e la sovrapressione sfogano eventualmente dall'altro passaggio, quello senza PCV. Piuttosto il dubbio che ho io (per la mia NB) e' che la molla interna si sia sputtanata e lasci passare "troppo"... ricordate che la PCV lavora in 3 modi, chiusa, aperta molto in alcune condizioni di regime, aperta poco in altre. Se si sputtana e apre molto quando dovrebbe aprire poco, potrebbe creare problemi. consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-06-2014 Gagio Ha scritto:la PCV permette il flusso DAL coperchio NELL'aspirazione. allora sara' questo il modo in cui si rompe, facendo appunto passare sempre troppo olio nell'aspirazione, da qui il consumo. consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 07-06-2014 Quella della Nc non è nel coperchio. s3 consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-06-2014 Non c'e' una cosa simile per MZR che toglie tutto e buonanotte ? http://www.urotuning.com/Ultimate-Silicone-Plus-SAI-N249-PCV-EVAP-Delete-p/sai_delete_1.8t_plus.htm consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 07-06-2014 Flex Ha scritto:A questo punto andrebbero controllati gli anelli di tenuta dei pistoni.forse gl'anelli dei guida valvole volevi dire? :oops: consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 07-06-2014 Flex Ha scritto:allora sara' questo il modo in cui si rompe, facendo appunto passare sempre troppo olio nell'aspirazione, da qui il consumo. e' il mio sospetto per la ma NB, ma tanto noi l'abbiamo tolta e sticazzi, anche se ne ho una di ricambio nuova, perche' rischiare? l'abbiamo tappata e la sovrapressione sfoga dall'altra parte e buonanotte. "come sulle auto da corsa" e ciao |
